Текущее время: 11 ноя 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:38
Выкупил ноутбук с убитым по 3в хабом, стоял SR23Y (I5-5200U). В микрокодах была поддержка I5-4200U и у меня как-раз такой завалялся. В общем поставил, долго запускался и молотил вентиляторами, но запустился. Прошил МЕ, стал быстро запускаться, но вентиляторы всё равно крутят на полную. Прошил разные дампы: с vlab, брал с офф сайта, резал самый свежий с дампом, прошивал мульт, но вентиляторы как крутились на сотку так и крутятся. В соседних темах жаловались на термодатчик, но у меня немного другое, хоть я и на всякий его поменял. Сталкивался ли кто с подобным? Раньше такая проблема решалась перепрошивкой МЕ региона в дампе, сейчас не знаю что. На коннекторе сигналы PWM и TUCH исправны, можно мульт поменять конечно, но кажется, что проблема не в нём, а в совместимости. Тема очень заезженная, но прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:45
Может стоит подкинуть ME от старого поколения, где I5-4200U? Чистый, разумеется.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:37
У меня не конкретно на этой платформе, а в общем проблемы вентиляторов была из за:
- проблемы с МЕ регионом
- не рабочего одного или нескольких термодатчиков
- неисправного видеочипа
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:54
тоже сталкивался. но оказывалась дело в вроде нормально работающем хабе. кстати хаб какой. откуда.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:08
вИДЕОКАРТА КАКАЯ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:36
В микрокодах поддержка есть - хорошо. но помимо этого ещё куча всего должно быть.
дабы исключить ошибки прошить биос инженерным дампом по модели наклейки слоте памяти.
похоже эти модели с процом 4200 не выпускались. даже если в микрокодах поддержка есть может быть засада. засада обычно вылезает из хаба. а тут та комбайн.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 13:28
возможно проблема с мультиконтоллером
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 23:36
На ASUS, правда очень древнем, X50SL тоже вентилятор молотил на 100%, как оказалось он сам и был неисправен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 04:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
scorpion28c
2762
23 июн 2018, 12:55
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501lx (k501lx rev 2.0) не включается
jestokiy1985
18 окт 2018, 10:10
respect61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501LX (K501LX Rev:2.0) Резистор
donald82
29 дек 2018, 08:31
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, igor_87, SarServ, vovan-pupei и гости: 76
