Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Asus N56VV (N56VV rev 2.0) Не поднимается 1.05V
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 01:30
Всем привет.
Asus N56VV rev 2.0 не поднимается +VTT_CPU_VO, по нулям. Как с процем так и без. Хаб в порядке.
На шимке RT8202APQW:
- EN (5 нога) - 3.3V
- VDD (2 нога) - 5V
- VDDP (9 нога) - 5V
Что-то ещё ему нужно? Проверил всю обвязку всё в норме, поменял на новый - ничего не изменилось.
Зы: Сам шим в порядке. Махнул с шимом 1,5V (мало ли, новый нерабочий был), там такой же, и ничего не изменилось. 1,5 понялось как надо, а 1,05 не было и нет :(
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV rev 2.0) Не поднимается 1.05V
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 14:04
Всем спасибо, нашел проблему.
За неимением других вариантов начал тупо менять обвязку. Сначала смахнул и поменял по FB - результата нет. Затем поменял 820К по TON - и завелось. Хотя вчера двигал этот резюк измерял номинал в порядке. Щас после снятия мерю - сверху по краю норм, а по контактам самим мерить - в 2 раза больше.
Можно закрывать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца
BERGrus
11
3380
08 авг 2023, 20:28
BERGrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VV (N56VV rev 2.0) нет изображения
ifenix
13
3674
24 апр 2019, 13:13
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VV-S4067H (N56VV rev.2.0) Помогите опознать элемент
Михей38
08 июл 2020, 10:32
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VV (N56VV) Переделать в UMA
Tenhi
05 сен 2017, 11:53
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenBook 15 OLED (UM3504DA_Rev.2) Ищу инфо сопротивления по линии 1.05v питание LPDDR5
Vladimir5252
28 сен 2026, 09:55
Vladimir5252 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
