Asus U390U (U390UAK rev.: 1.2) Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119697 |
Nicky [ 12 окт 2021, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus U390U (U390UAK rev.: 1.2) Белый экран |
Менялся шлейф камеры с отклейкой модуля. До заклейки модуля обратно всё работало ок, после высыхания клея и снятия прищепок дисплей становится белым, затем слегка заливается серым градиентом по краям. Такие дела. Шлейф вроде нигде не перебит, tcon находится в корпусе ноута, на нём разъём 80 pin для матрицы и ещё один накидной шлей идёт на мать. Есть, исходя из симптома, какие нибудь предположения? Помогите плз. Может типовуха какая то? Я, конечно, посмотрю, что на 80 пинах, но туда и иголкой тыкать сложно... |
bicmark [ 13 окт 2021, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus U390U (U390UAK rev.: 1.2) Белый экран |
Может прищепками матрицу передавили, или же клей затёк куда то |
uncle_roma [ 14 окт 2021, 01:03 ] | |
звучит глупо .но я бы попробовал разрешения экрана менять - для начала с 800 на 600 и далее ... |
hotab666 [ 14 окт 2021, 14:28 ] | |
Обычно это отсутствие питания 3.3в на матрицу. Стоит проверить, может что-то закоротили? Не снималась ли изоляция, проклейки изоляционные? |
Nicky [ 19 окт 2021, 14:17 ] | |
Нет, не снимались. Может и закоротили... Может быть вторичка. 3.3 есть какое то одно... Но там микруха крайне непонятная, на T-Conе - 3N=3D viewtopic.php?f=178&t=119699 |
Nicky [ 23 ноя 2021, 14:16 ] | |
Дело было в шлейфе модуля. |
