Текущее время: 28 сен 2024, 21:02
Tenhi
Заголовок сообщения: asus x550DP (X750DP r2.0) нет изо на матрицу. Добавлено: 15 окт 2021, 15:48 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 112.97
Сообщения: 193 Откуда: Donetsk
В общем у клиента сильно погорела родная плата(пробило верхний ключ по 3в дежурке), было решено ее попросту заменить. По глупости и невнимательности заказал не LVDS версию, а EDP. Посмотрел - ну перекинуть десяток элементов мелочевки как на родной плате и транслятор RTD2136r, разъем - вроде ничего сложного. А нет, не работает. В основном не поднимается нормально основное питание матрицы Бывает 2,8 и падает плавно до 2,6, а бывает вообще 0. Тестер шлейфов показывает что все линии доходят и замыканий нет. Матрица тестовая 100% рабочая, проц другой. На внешку работает по VGA, HDMI. Трансляторы один с убитой платы, второй с донора - поведение одинаковое. Сопротивление по линии 800 с небольшим ом. Пайка хорошая. На трансляторе сделал некоторые замеры SWR_LX, DP_V12, SWRVCCK -1,2v, DPV33,PVCC - 3,3v. panel VCC собственно выдающий напряжение питания логики матрицы 2,8-2,6 а то и 0. BLen 2,6. может кто уже сталкивался? подскажите пожалуйста неужели оба транслятора трупы или я что-то упускаю?
sergev
Заголовок сообщения: Re: asus x550DP (X750DP r2.0) нет изо на матрицу. Добавлено: 18 окт 2021, 14:00 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
Tenhi писал(а): основное питание матрицы Бывает 2,8 и падает плавно до 2,6, а бывает вообще 0 а как там реализован узел с питанием?мб переколхозить нужно ,или для проверки с лбп подать
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: asus x550DP (X750DP r2.0) нет изо на матрицу. Добавлено: 18 окт 2021, 22:26 |
sergev писал(а): а как там реализован узел с питанием?мб переколхозить нужно ,или для проверки с лбп подать
я пробовал от 3vs запитать матрицу, но результата это так-же не дало - нет картинки, подсветки, толи оба транслятора дохлые, толи питания(хотя питания я проверил) или разрешения какого-то нет. Это питание выходит напрямую из транслятора, имеет килоомный резистор на землю и с ним в паре емкость, и по пути еще нулевик(я за ним подавал). Проверил, все отличия со старой платы перенес в новую теми же элементами. Разве что где-то на другом конце платы не заметил чего-то, но в области выводного разъема все в точности.
