Текущее время: 27 май 2024, 01:47
veseliy
Заголовок сообщения: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 30 мар 2021, 18:14 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Всем привет. Пришел с кз по питанию хаба 1 и 3.3 в. Хаб заменен, кз ушло. Дежурные 1, 3.3, 5 в есть. При нажатии загорается индикатор, отключения с кнопки нет. Питания проца, памяти и видео не поднимаются. Был заменен мульт, безрезультатно. Биос шили этот: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=803491&hilit=%2AGL552VW%2A#p803491. Результата нет, вернули родной. Схемы нет. Есть только борд. Куда копать дальше?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 31 мар 2021, 15:24 |
sasha_m писал(а): Где брали? У местного поставщика, новый. Рассматривали вариант, что недосел, но пропаяли еще раз, чтоб наверняка. Но ничего не изменилось. Boglen писал(а): есть ли предыстория ноута. Предыстории нет, как обычно со слов клиента: "просто выключился и не включился", но он его разбирал, оторван датчик холла. Пробные запуски проводим без моника, смысла от него нет без питаний цп и озу. Просто разъем, озу и все, даже без охлада. Пробовали с акб, но ничего. Boglen писал(а): Какое потребление платы от лабораторника 0,01а
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 31 мар 2021, 16:21 |
veseliy писал(а): Есть только борд. и что, по boardview не возможно отследить сигналы приходящие на ШИМ питальника ОЗУ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 01 апр 2021, 19:11 |
veseliy писал(а): Биос шили этот: а почему не инженерный? veseliy писал(а): Нет просадки PM_PWRBTN# Проверить условия запуска, организовать просадку принудительно...
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 02 апр 2021, 15:23 |
siberian писал(а): а почему не инженерный? Тот больше понравился:) Да пока биос нам вроде не особо нужен, питаний то нет еще. siberian писал(а): Проверить условия запуска, организовать просадку принудительно... Проверяем. Подняли 56 ногу pm_pwrbtn, не проседает.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 02 апр 2021, 16:02 |
ElexxIR писал(а): там it8995e Именно он. Сейчас родной мульт вернули на место. Не стирали его, нет в jigе этой платформы. ElexxIR писал(а): смотреть LID_SW# Датчик восстановили, отрабатывает. pm_pwrbtn имитировали через диод на pwr_sw. Без изменений.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 02 апр 2021, 16:24 |
ElexxIR писал(а): снимется ли с него ресет EC_RST# До нажатия на кнопку и после 3.3в. Снимается т.е. падает до 0 и держится или кратко падает и поднимается? Осцила нет
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 02 апр 2021, 17:01 |
Сообщения: 50 Откуда: Симферополь
veseliy писал(а): До нажатия на кнопку и после 3.3в Так и должно быть На эту плату есть подробный RG в свободном доступе, скачайте, там все по циферкам прям от и до
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 05 апр 2021, 17:03 |
Boglen писал(а): новый мульт киньте на место, зашейте инженерник и проверяйте Без изменений. Так же рубит. Входные ключи открыты, дежурки нет. Сняли резюк питающий шим проца (ncp81205), плата не рубится, все напруги поднимаются. Проц отжил или еще не приговор?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2021, 11:14 |
veseliy писал(а): шим проца (ncp81205) Заменен шим, плата теперь не рубится, но проц не поднимается, остальные питания есть. Заказал еще apw6001, жду пока приедет. Дальше хз.
Последний раз редактировалось veseliy 17 май 2021, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2021, 16:09 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
veseliy писал(а): плата теперь рубится, но проц не поднимается Что на ALARM и SDA,SCL ШИМ проца, особенностью данной платы является запуск части питаний не от сигналов мультиконтроллера SUS_B, SUS_C, а от слипов южного иоста, проверяйте питание памяти 1,2 В, питание северного моста (совмещен со Skylake). По секрету скажу, питание процессора если на этой плате отсутствует, то может себя так вести.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2021, 17:15 |
veseliy писал(а): плата теперь не рубится Поправил. Сейчас все питания есть кроме питаний проца. Есть 3в, 5в, хаб - 1в, видик - 0.9в, озу - 1.2в.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2021, 23:52 |
Astat писал(а): ALARM и SDA,SCL ШИМ проца, Осциллографом гляньте
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2021, 16:11 |
Евгений18 писал(а): питание VCCSA Не поднимается. А кто запускает шим этого питания? PU8105? 5в получает, а выхода нет. Astat писал(а): Осциллографом гляньте Нет осцилографа:(
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 май 2021, 15:31 |
pwrgd у нас 3в есть. PM_SUSB, PM_SUSC нету (0в), а PM_SUSB#, PM_SUSC# - 3в. На шим PU8105 не дает питание PWM - 0в, EN - 5в. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ---------- Родной мульт CXA, а сейчас стоит новый, DXA, пробовали стирать, зашивается, может ли быть проблема во взаимозаменяемости?
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 май 2021, 23:32 |
veseliy писал(а): На шим PU8105 не дает питание PWM И не будет, у Вас NCP81205 не работает, поэтому Вам и предлагалось оценить осциллографом обмен с CPU, а +5В - это питание для PU8105, кроме того какое питание VCCIO? veseliy писал(а): Родной мульт CXA, а сейчас стоит новый, DXA Первые буквы как правило принципиальны, но судя по всему, Power Sequonce он у Вас все таки пытается выполнить. Для вашей платы
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 май 2021, 09:09 |
Astat писал(а): у Вас NCP81205 не работает Я ещё что вспомнил. Родной ncp81205, а заменили на ncp81205f. Нет ли у них разницы? Или может ли новый быть браком? Astat писал(а): предлагалось оценить осциллографом При первой же возможности оценим, пока без него:( ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 6 секунд: ---------- Astat писал(а): какое питание VCCIO? VCCIO_PWRGD 3.3v VCCIO_VCCSENSE 0v VCCIO_VSSSENCE 0v
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2021, 10:18 |
siberian писал(а): питание +VCCIO на дросселе PL8401 или конденсаторе PCE8401, а не VCCIO_PWRGD и VCCIO_VCCSENSE На PL8401 идет P_VCCIO LX 30/P_VCCIO_S - 1V.
