Текущее время: 30 июн 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM rev. 2.0) нет включения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 18:38
Здравствуйте, прошу помощи разобраться с ноутбуком ASUS K56CB, на плате: K56CM rev. 2.0, на стикере: PN:60NB0150-MB1000(200) K56CB ()
Не до конца включается, поступил с севшей до 0.6в батарейкой RTC.
При подключении з.у. 19v расходится по плате, появляется дежурка +5vsus и +12vsus (занижено до 11.25 вольта), на кнопке 3.3в есть, при нажатии опускается до ноля, на кнопку реагирует, загорается белый светодиод на платке с кнопкой включения и зеленый PWR_LED на основной, потребление поднимается до 0.01А и появляется дежурка 3.3VSUS, с мульта не выходят сигналы SUSC_EC и SUSB_EC, соотв. дальнейшего запуска нет, насколько я правильно понимаю они должны появится после того как хаб транслирует PM_SUSC и PM_SUSB, но с хаба их не приходит, Мульт менялся 2 раза, батарейка RTC поменяна на хорошую, пару раз при замерах на мульте ноут стартовал и нормально работал, но только до отключения кабеля з.у., т.е. пока кабель не отключал его можно было включить и выключить с кнопки и все работало, отключаешь кабель питания, заново подключаешь, нажимаешь на кнопку включения и опять 0.01А.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev. 2.0) нет включения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 20:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По RTC сопротивление?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 13:25
Без батарейки:
+RTC_BAT около 25 МОм
+VCC_RTC 38.7 кОм
Еще сделал замеры на:
SUSB_EC 4.46 кОм
SUSC_EC 4.48 кОм
PM_SUSC 92 кОм
PM_SUSB 80 кОм
ME_AC_PRESENT 0.9МОм (его тоже нет, а по power on sequence он раньше SUSC/SUSB)
PM_RSMRST после нажатия на кнопку появляется
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev. 2.0) нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 18:29
Проблему решил. Решил превентивно поменять на нем хаб и это помогло. После снятия старого хаба с платы картинка уже начала складываться, в двух углах были оторванные пятаки пустышки и на чипе некоторые шарики были скорее всего отбиты, решил поставить новый хаб, прошил биос с чистым регионом и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3365
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4764
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dalavier
79
9374
18 май 2018, 13:22
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 46
