D509DA (x409dl) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119949 |
Ykv_jrch [ 21 окт 2021, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | D509DA (x409dl) нет инициализации |
Пришёл ноутбук с обильным залитием под распаянными банками ОЗУ, замер на дросселе питания памяти показал 2.6 вольта, сразу оговорюсь что принесли его во включенном состоянии в надежде на то что "он прогрузится". Снял банки, напряжение выравнилось до положенного, подпоял дебаг коннектор посмотреть посты, всё висело на 00. Итого: все напряжения поднимались, включая питания процессора, генерация на обоих кварцах присутсвовала. Решил заменить процессор для проверки. На платформе был установлен YM3200C4T20FG я заменил его на YM3700C4T4MFG ядра у них одинковые разница только в ГПУ. Состояние не изменилось посты не пошли. Вопрос легитимна ли такая замена без модификации биоса? План был посмотреть изменения и заказать необходимый чип с банками В амибиос я не нашёл строк про слоты оперативной памяти, но если дело только в том что снята набортная и воткнута новая планка в сокет почему посты не останавливаются на 55? |
NullMode [ 22 окт 2021, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: D509DA (x409dl) нет инициализации |
Модуль памяти на горячую вынимали? |
Ykv_jrch [ 22 окт 2021, 04:18 ] | |
NullMode писал(а): Модуль памяти на горячую вынимали? Нет разумеется, вопрос был в другом. |
