Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: K551LN (S551LN) PM_CLKRUN# Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:04
Не залитик, не перекопана.
Включается, питания все есть, постов нет, и нет клока на debug. Кварцы генерят
Точнее он есть в те моменты когда опускается PM_CLKRUN#, который я так понимаю двунаправленный, с некой переодичностью, то есть похоже что отрабатывает какой то алгоритм.
А устройств всего два, мульт и хаб. Ну это понятно. И клок на LPC тоже в такт с дебагом заводится и отключается.
Так кто получается моличт? Мульт что ли?
 Заголовок сообщения: Re: K551LN (S551LN) PM_CLKRUN# Вопрос знатокам
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:16
а можно бессовестно попросить об землю в омах-килоомах звякнуть +1.05vsus на pjp8200? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:26
На этой 4.3 ома, на рабочей с ай7 454 ома
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Питание 1.05 и там и там есть :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:16
я запутался, кто кого должен был благодарить :du_ma_et:
пасиба.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 20:48
jocker писал(а):
я запутался
Я тоже :-)
Завтра проц поменяю, свежие данные дам
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 20:14
Продолжим. Процессор поменял. Сопротивление по 1.05 стало 500 ом.
И все, дальше поведение точно такое же.
Постов нет, потребление 110ма, напряжения есть до дискретки.
И так же проскакивает клок на LPC и PCI
 Заголовок сообщения: Re: K551LN (S551LN) PM_CLKRUN# Вопрос знатокам  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 16:31
Сам себе отвечу.
Поведение такое потому что хаб делает попытки постоянно читать биос, но отсутствующий резистор R0504 не дает это сделать.
Причина его отсутствия это уже не мое дело.
Резистор поставил, и все заколосилось.
ПыСы.. Осциллограф в помощь :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CLKRUN#
Abbas Abbasov
17 ноя 2017, 19:08
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi
lion23
08 мар 2017, 10:51
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (s551ln main board rev. 2.2) Отсутствует процессор и мультиконтролер
HolyFreeman
17 июн 2017, 14:36
HolyFreeman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K551LN-X0207H (S551LN Rev.2.1) Нет запуска/инициализации
40watt
21 июн 2017, 17:59
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
max83461
20 окт 2017, 22:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
