FX505DU (FX505DU REV 2.0) Проблема с вентиляторами https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=120092 |
makar303 [ 26 окт 2021, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | FX505DU (FX505DU REV 2.0) Проблема с вентиляторами |
Здравствуйте. Ноутбук при включении сразу крутит вентиляторами на максимум. В биосе температуру процессора показывает правильно. Оба вентилятора крутятся на максимум , в биосе показывает обороты вентиляторов - Процессор что-то в районе 4500 об/мин. ( максимум как я понимаю ) обороты вентилятора видеоадаптера 600 об/мин. ( но кажется мне что он тоже крутится на макс ) . Замеры Коннектор куллера процессора Подключен +5vs - 4.86v FAN0_TACH - 1.6V GND FAN0_PWM - 3.3V Без куллера +5vs - 5.16v FAN0_TACH - 3.3V GND FAN0_PWM - 3.3V Кулер видюхи Подключен +5vs - 4.86v FAN0_TACH - 1.6V GND FAN0_PWM - 3.3V Без куллера +5vs - 5.16v FAN0_TACH - 3.3V GND FAN0_PWM - 3.3V Это нормально что 5 вольт и FAN0_TACH проседают когда кулер подключён? Буду благодарен за помощь. |
makar303 [ 27 окт 2021, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FX505DU (FX505DU REV 2.0) Проблема с вентиляторами |
azizaqa Но в этой платформе процессор от Amd . В них тоже есть ME? |
btomce [ 27 окт 2021, 05:36 ] | |
Видюшка работает? Асусный прикол -это кулер на полную при отколотой видюшке |
sasha_m [ 27 окт 2021, 11:01 ] | |
makar303 писал(а): FAN0_TACH - 1.6V Там не уровень должен быть, осциллографом смотрите. Доходит этот сигнал до мульта? Термодатчики отдельные есть на этой плате? Шестиногие обычно такие, в районе проца и видео |
azizaqa [ 27 окт 2021, 11:12 ] | |
makar303 писал(а): В них тоже есть ME sorry. если амд тогда нет |
makar303 [ 27 окт 2021, 12:51 ] | |
Осциллографом проверял всё ок. Сигнал до мульта доходит, видеокарта 1660ti в биосе определяется. По схеме в плате rev. 1.1 есть датчик температуры проца G709T1UF, но в моей rev. 2.0 осмотрев всю плату, датчик не обнаружил. Похоже что остается только мульт поменять. Единая странность которую заметил - Оба вентилятора работают на 100% и в биосе показывает скорость кулера проца 5000 об/мин и если его физически ( пальцем ) останавливать, то обороты уменьшаются ( значение ) . Но кулер видеокарты показывает 600 об/мин, и если останавливать его физически то значение оборотов растет. |
sasha_m [ 27 окт 2021, 13:13 ] | |
По борде от fx505gd вот здесь он должен быть, где слоты оперативки и разъем матрицы |
makar303 [ 27 окт 2021, 16:47 ] | |
Заменил мульт, прошил мульт, прошил биос - 0 изменений. Нашел схему к своей плате и проверил обвязку всё ок. Заменил G709T1UF результата ноль. На CPU_THERM# = 3.3v. Правильно ли я понимаю если на CPU_THERM# будет ноль вольт, тогда сигнал активен и должна сработать защита и ноут должен выключится? Запустится ноут без этого датчика? Уже не знаю куда копать дальше.... |
ds.80 [ 27 окт 2021, 22:17 ] | |
Эту тему смотрел? Только там ситуация наоборот, кулеры не работают. viewtopic.php?f=40&t=119933 |
makar303 [ 30 окт 2021, 13:01 ] | |
Ноутбук отдан без ремонта, спасибо всем кто пытался помочь |
