Текущее время: 17 май 2024, 14:42
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus GL752 (gl752vw rev2.1) висит на логотипе Добавлено: 14 окт 2021, 03:00 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,735.43
Сообщения: 1525 Откуда: Санкт-Петербург
Dima08h писал(а): Аппарат висит на логотипе вне зависимости есть ли ssd/hdd/usb флешка или нет. При отсутствии любых устройств ноут по умолчанию открывает настройки bios... Прошивка мультиконтролера живая?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus GL752 (gl752vw rev2.1) висит на логотипе Добавлено: 16 окт 2021, 23:21 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,734.54
Сообщения: 890 Откуда: UA
felix2604 писал(а): Прошивка мультиконтролера живая? По-видимому да. Прошивки для мульта не нашёл. felix2604 писал(а): При отсутствии любых устройств ноут по умолчанию открывает настройки bios... Я догадываюсь об этом . Но видимо что-то не даёт этому свершиться. hotab666 писал(а): То же самое с процом, перекатывался? Процессор менялся. Ясное дело что перед установкой перекатывался на олово-свинец. hotab666 писал(а): А меняный хаб поднимали? Пока не поднимал. Хаб судя по всему стоит новый, по крайней мере внешне не перегретый и на олово-свинце. В данный момент хотелось бы быть уверенным в исправности прошивки bios. Ибо если bios повреждён то хабы можно довольно долго менять. Смущает также то, что ни одна прошивка с форума не подошла.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus GL752 (gl752vw rev2.1) висит на логотипе Добавлено: 20 окт 2021, 18:41 |
Panovich писал(а): С форума может не работает потому что чистая прошивка без nvramа долго висит на 4F и за это время у вас плата успевает зависнуть :) А почему же тогда нет питания процессора ? Я вот сильно сомневаюсь что без питания процессора будут вообще какие-либо пост-коды.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus GL752 (gl752vw rev2.1) висит на логотипе Добавлено: 25 окт 2021, 13:26 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 59.04
Сообщения: 359 Откуда: Оттуда
Dima08h писал(а): А почему же тогда нет питания процессора На чистой прошивке не поднимается питание процессора? Если он холодный, это не значит что на нем питания нет)
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Asus GL752 (gl752vw rev2.1) висит на логотипе Добавлено: 26 окт 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Dima08h писал(а): меняным хабом (sr2c4) Добрый вечер. Если меняли хаб. Обезательно надо очистить регион. И не факт что посадили хаб нормально. И еше был такой случи давно проблема был в сетевухе.
