Текущее время: 23 июн 2024, 07:49
artell
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 13 ноя 2021, 11:30 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
rimuz писал(а): Буду благодарен за помощь. Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло.
rimuz
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 13 ноя 2021, 17:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 14:17 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: тюмень
artell писал(а): Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло.
сегодня попробую сниму. Ключи смотрел и поменял на всякий, без результатно.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 13 ноя 2021, 21:46 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
rimuz писал(а): В мульте дырка - заменен на новый Как правило этого бывает на достаточно. Надо проверить пятиногий чип PU8101 около мульта (преобразует 5 вольт в 3 вольта питание мульта) Возможно он помер (нет выходного напряжения) или пробит (на выходе вместо 3 вольт пять (точнее 4,5) Следует проверить еще одну типовуху - не пробит ли транзистор PQ8804 около коннектора шлейфа матрицы
serg48
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 14 ноя 2021, 02:14 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:55 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 410 Откуда: lipeck
Смотри сопротивления на дросселях 5в и 3в LDO- 7нога ? сними перемычки после дросселей. без ДРОССЕЛЯ НЕ ПОДАВАЙ НАПРЯЖЕНИЕ - НЕ ПУСКАЙ ШИМ. rimuz писал(а): Поднял катушку pl8101 и ничего не изменилось на 9 ноге 1v. Так же был заменен PQ9010. диоды на 12в проверь смотри после подачи enale ИМПУЛЬСЫ на затворах -шимит ?
rimuz
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 14 ноя 2021, 23:19 |
AndreyZagr писал(а): Как правило этого бывает на достаточно. Надо проверить пятиногий чип PU8101 около мульта (преобразует 5 вольт в 3 вольта питание мульта) Возможно он помер (нет выходного напряжения) или пробит (на выходе вместо 3 вольт пять (точнее 4,5) Следует проверить еще одну типовуху - не пробит ли транзистор PQ8804 около коннектора шлейфа матрицы PU8101 проверил, PQ8804 поменял с донора, нет результата(((((((
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 15 ноя 2021, 06:34 |
leopold1112 писал(а): Без хаба запускаешь? Ответа не увидел
rimuz
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 22 ноя 2021, 17:58 |
leopold1112 писал(а): Ответа не увидел Потому что этот вопрос я не удостою вниманием.
rimuz
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 22 ноя 2021, 19:00 |
artell писал(а): Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло. сетевуху менял результата нуль artell писал(а): Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло.
снял, безрезультатно serg48 писал(а): сними перемычки после дросселей. тоже самое leopold1112 писал(а): А чего тогда помощи просишь. Иди на другой форум и не отвечай на вопросы.
на дельные советы я даю ответ, вы же спрашиваете ни пойми что. вы первое мое сообщение прочитали внимательно? НЕТ ДЕЖУРКИ, у этого ноута дежурка появляется сразу, до запуска. И естественно я не пытаюсь включить ноут у которого нет хаба.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 22 ноя 2021, 19:43 |
rimuz писал(а): вы же спрашиваете ни пойми что. Ты и не скоро поймешь. Пришел делетант, по первому сообщению, снял хаб, а не написал, что вернул. И проверяет питание на выходе 5 вольт дежурки без дросселя. И еще нос задирает, как будто что то понимает в ноутах. Скромнее будь. Да, за запускающие сигналы ничего не увидел.
rimuz
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 22 ноя 2021, 20:07 |
leopold1112 писал(а): Ты и не скоро поймешь. Пришел делетант, по первому сообщению, снял хаб, а не написал, что вернул. И проверяет питание на выходе 5 вольт дежурки без дросселя. И еще нос задирает, как будто что то понимает в ноутах. Скромнее будь. Да, за запускающие сигналы ничего не увидел. Все ни как понять не могу, почему вы мне ТЫчите да еще и в грубой форме. Пукан подгорает? от того что у вас почти 3к сообщений не делает вас важной персоной. Количество не всегда перестает в качество. На этой плате 5v должно появиться и без хаба.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается Добавлено: 22 ноя 2021, 20:26 |
rimuz писал(а): Пукан подгорает? Я не могу понять, кто тут грубит? Дай цитату где я тебе нагрубил? Общение на этом форуме в такой форме нормальное. Ты ж не старше меня, что бы я ВЫКАЛ? Да и на Вы тоже можно, если я уважаю собеседника. Надеюсь ты понял? Что там по резрешающим сигналам, что бы дежурки появились? Что появятся без хаба - сомневаюсь.
