K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=120597 |
rimuz [ 12 ноя 2021, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается |
Ноут пришёл после "выездного мастера" который на дому почистил его и собрал (по крайней мере так утверждает клиент), но он после этого не включился. После вскрытия и небольшой диагностики выявлено следующее: В мульте дырка - заменен на новый хаб убит и снят с платы PQ9107 в кз - заменен, но причиной оказался кодек u3601, снял его и кз ушло PU8100 (он же rt8206a) на 9 ноге 0, поменял на другой и получил там 1v вместо 5. Ставил другой или с донора результат тот же. Поднял катушку pl8101 и ничего не изменилось на 9 ноге 1v. Так же был заменен PQ9010. Буду благодарен за помощь. p.s. 3,3 присутствует |
leopold1112 [ 12 ноя 2021, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53SD rev 5.1. нет 5v, не включается |
Без хаба запускаешь? |
artell [ 13 ноя 2021, 11:30 ] | |
rimuz писал(а): Буду благодарен за помощь. Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло. |
rimuz [ 13 ноя 2021, 17:34 ] | |
artell писал(а): Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло. сегодня попробую сниму. Ключи смотрел и поменял на всякий, без результатно. |
AndreyZagr [ 13 ноя 2021, 21:46 ] | |
rimuz писал(а): В мульте дырка - заменен на новый Как правило этого бывает на достаточно. Надо проверить пятиногий чип PU8101 около мульта (преобразует 5 вольт в 3 вольта питание мульта) Возможно он помер (нет выходного напряжения) или пробит (на выходе вместо 3 вольт пять (точнее 4,5) Следует проверить еще одну типовуху - не пробит ли транзистор PQ8804 около коннектора шлейфа матрицы |
serg48 [ 14 ноя 2021, 02:14 ] | |
Смотри сопротивления на дросселях 5в и 3в LDO- 7нога ? сними перемычки после дросселей. без ДРОССЕЛЯ НЕ ПОДАВАЙ НАПРЯЖЕНИЕ - НЕ ПУСКАЙ ШИМ. rimuz писал(а): Поднял катушку pl8101 и ничего не изменилось на 9 ноге 1v. Так же был заменен PQ9010. диоды на 12в проверь смотри после подачи enale ИМПУЛЬСЫ на затворах -шимит ? |
rimuz [ 14 ноя 2021, 23:19 ] | |
AndreyZagr писал(а): Как правило этого бывает на достаточно. Надо проверить пятиногий чип PU8101 около мульта (преобразует 5 вольт в 3 вольта питание мульта) Возможно он помер (нет выходного напряжения) или пробит (на выходе вместо 3 вольт пять (точнее 4,5) Следует проверить еще одну типовуху - не пробит ли транзистор PQ8804 около коннектора шлейфа матрицы PU8101 проверил, PQ8804 поменял с донора, нет результата((((((( |
leopold1112 [ 15 ноя 2021, 06:34 ] | |
leopold1112 писал(а): Без хаба запускаешь? Ответа не увидел |
rimuz [ 22 ноя 2021, 17:58 ] | |
leopold1112 писал(а): Ответа не увидел Потому что этот вопрос я не удостою вниманием. |
leopold1112 [ 22 ноя 2021, 18:46 ] | |
А чего тогда помощи просишь. Иди на другой форум и не отвечай на вопросы. |
rimuz [ 22 ноя 2021, 19:00 ] | |
artell писал(а): Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло. сетевуху менял результата нуль artell писал(а): Сетевуху сняли? Смотрите ключи по питанию, явно 19V погуляло. снял, безрезультатно serg48 писал(а): сними перемычки после дросселей. тоже самое leopold1112 писал(а): А чего тогда помощи просишь. Иди на другой форум и не отвечай на вопросы. на дельные советы я даю ответ, вы же спрашиваете ни пойми что. вы первое мое сообщение прочитали внимательно? НЕТ ДЕЖУРКИ, у этого ноута дежурка появляется сразу, до запуска. И естественно я не пытаюсь включить ноут у которого нет хаба. |
leopold1112 [ 22 ноя 2021, 19:43 ] | |
rimuz писал(а): вы же спрашиваете ни пойми что. Ты и не скоро поймешь. Пришел делетант, по первому сообщению, снял хаб, а не написал, что вернул. И проверяет питание на выходе 5 вольт дежурки без дросселя. И еще нос задирает, как будто что то понимает в ноутах. Скромнее будь. Да, за запускающие сигналы ничего не увидел. |
rimuz [ 22 ноя 2021, 20:07 ] | |
leopold1112 писал(а): Ты и не скоро поймешь. Пришел делетант, по первому сообщению, снял хаб, а не написал, что вернул. И проверяет питание на выходе 5 вольт дежурки без дросселя. И еще нос задирает, как будто что то понимает в ноутах. Скромнее будь. Да, за запускающие сигналы ничего не увидел. Все ни как понять не могу, почему вы мне ТЫчите да еще и в грубой форме. Пукан подгорает? от того что у вас почти 3к сообщений не делает вас важной персоной. Количество не всегда перестает в качество. На этой плате 5v должно появиться и без хаба. |
leopold1112 [ 22 ноя 2021, 20:26 ] | |
rimuz писал(а): Пукан подгорает? Я не могу понять, кто тут грубит? Дай цитату где я тебе нагрубил? Общение на этом форуме в такой форме нормальное. Ты ж не старше меня, что бы я ВЫКАЛ? Да и на Вы тоже можно, если я уважаю собеседника. Надеюсь ты понял? Что там по резрешающим сигналам, что бы дежурки появились? Что появятся без хаба - сомневаюсь. |
mahly74 [ 22 дек 2021, 15:46 ] | |
Звуковой кодек сними он тоже умирает вместе с хабом иногда. |
