x705uar (x705uq rev2.0 ) Нет изо , странный случай https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121028 |
r51531 [ 25 ноя 2021, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | x705uar (x705uq rev2.0 ) Нет изо , странный случай |
Ноут пришёл с интересными симптомами - при подключении зу отсутствует изображение , матрица еле заметно меняет оттенок , светил фонарём-изо нет . Если подключить только от акб - всё отлично . Искуственно подал BKLTCTL и LCD_BACKEN(схему брал от x541uvk rev 2.0-частично похожа) 3.3v-подсветка появилась , НО ИЗО НЕТ . BIOSы шил оба . Всё растёт из комбайна , поэтому предполагаю его частичную погибель . Клиент отказывается менять комбайн и поэтому вопрос к ГУРУ , возможно ли как-то обмануть его , чтоб он думал что работает от АКБ,но с подключённой зу ? |
igils [ 26 ноя 2021, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x705uar (x705uq rev2.0 ) Нет изо , странный случай |
Не совсем понятно описание в плане замеров. Логично замерить и сравнить от батареи и от зарядника питания, управляющие сигналы подсветки, вычитку EDID. И подкинуть другую матрицу. |
r51531 [ 26 ноя 2021, 12:11 ] | |
igils писал(а): Не совсем понятно описание в плане замеров. Не поднимается напряжение на одном дросселе у процессора , по всей видимости - графическое ядро . При подкл зу вычитки нет , при акб-есть . На коннекторе разница только в 3 сигналах BKLTCTL(0 зу,3.3-акб) , LCD_BACKEN (0-зу , 3.3-акб) и 3-й контакт (не разобрался кто, 3.3-зу 0-акб) ,по напряжениям всё остальное-одинаково . При подключении внешнего монитора-ситуация полностью аналогична . Акб-всё отлично , зу-тишина . Плата стартует , реагирует , всё греется одинаково . ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Идёт на коннектор АКБ постоянно 12.4 , даже без АКБ . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- igils писал(а): И подкинуть другую матрицу. Подкидывалась сразу , извините , забыл указать , матрица и шлейф . |
igils [ 26 ноя 2021, 14:04 ] | |
Один зарядник или батарея + зарядник - не работает, одна батарея - все работает. Правильно? Наверное стоит посмотреть, как работает чарджер, проверить входные транзисторы, коммутирующий батарею, ключи по зарядке, происходит ли зарядка (не тестером, а осциллографом), посмотреть, как чарджер отрабатывает переключение зарядник / батарея. |
r51531 [ 26 ноя 2021, 19:31 ] | |
Зарядка работает , процент зарядки показывает в системе и он растёт , но стоит выключить с подключённым ЗУ или даже перезагрузить как изо пропадает . Выкючаешь принудительно и отключаешь зарядник - от акб включается нормально . Потом можно подключить зарядник и он начинает заряжать . Контроллер стоит bq24780s , тож менял - без результата . Тоесть как я понимаю с подключённой зарядкой (не важно с акб или без) нет инициализации , так как дроссель граф ядра пустой . Уже всю голову сломал ... КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДКЛ ЗАРЯДНИК ВЛИЯЕТ НА ПОСТПРОВЕРКУ ??? Мульт не может быть с глюками ? Как я понимаю он общается с контроллером заряда и контроллером в АКБ , сам мульт прошит , никогда с подобным не сталкивался . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- В системе при подключении\отключении зарядки - реагирует нормально , показывает питание от АКБ или ЗУ . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Тоесть если включил от АКБ и подключил зарядку-может работать сколь угодно долго , но если потом забудешь и оставишь воткнутой ЗУ - не включится пока не выдернешь шнур и принудительно не выключишь . Потом запускаешь от АКБ и можно работать . |
Serguz05 [ 26 ноя 2021, 19:59 ] | |
r51531 писал(а): Не поднимается напряжение на одном дросселе у процессора , по всей видимости - графическое ядро очень странный случай. но как вариант проверить / заменить мосфеты шимку по этому питанию если учесть что они работают от напряжения акб или более высокого от зарядки. (может шимка глючит от напряжения зарядника? но я с таким не сталкивался). похоже что то по 19в может глючит а от акб работает. может какой то даже конденсатор от напряжения работает а от 19в ...... но это уже мысли в слух. по любому надо осциллографом сравнить сперва что с 19в что от акб может будет зацепка. |
Astat [ 03 дек 2021, 11:45 ] | |
r51531 писал(а): При подкл зу вычитки нет Вычитки чего? EDID или BIOS? Питание графики появится после полного старта проца. Надо определить на каком этапе происходит остановка, посткарту бы подкинуть. Что с сигналом ACIN при работе от ЗУ? |
Maksim S [ 13 апр 2022, 08:36 ] | |
Мдааа,в вашем случае к мультик должны быть вопросы,так как он явно чудит |
r51531 [ 25 окт 2023, 22:59 ] | |
Спустя 2 года ноут опять вернулся , на этот раз я его выкупил . Никогда не верил в мистику , но тут как я уе описал-случай особый . При присутствующем изображении на матрице - на дросселе питания графического ядра - 0V . Если выпаять дроссель , то на нём будет так же 0 , но изображения не будет . Ведёт себя абсолютно так же как и 2 года назад , при подключённой зарядке изображения нет ни при каком раскладе . Есть только при подключённой АКБ . На фото указан дроссель граф ядра , и на нём ВСЕГДА 0V ... При включении кратковременно прыгает затвор до 0.5 и всё , но ИЗО ЕСТЬ !!! |
ruv [ 25 окт 2023, 23:24 ] | |
r51531 писал(а): но ИЗО ЕСТЬ !!! и что удивительного? все именно так и должно быть |
r51531 [ 03 ноя 2023, 16:17 ] | |
ruv писал(а): и что удивительного? все именно так и должно быть Тоесть при 0v на граф ядре комбайна должно быть изображение ??? Ничего не понимаю , оно не запитано , каким образом там есть изо ? ---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ---------- Вот на этом дросселе пусто , это питание граф ядра |
ruv [ 03 ноя 2023, 17:22 ] | |
ruv писал(а): все именно так и должно быть последние лет 15 наверное появится, когда нужно будет процу |
r51531 [ 03 ноя 2023, 18:34 ] | |
Забылсказать , мульт , шим процессора и шим зарядки поменял-в рельсу .Сигналы AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# нормально отрабатывают , причём биос показывает процент зарядки и он растёт . Я вот думаю , там питание секции RTC висит на АКБ ноута , +3VA_RTC - 3.16v , думаю что-то там завязано . |
