Asus k52je восстановление bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12110 |
vitosfirst [ 18 мар 2013, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k52je восстановление bios |
В общем, имеется ноутбук Asus k52je при прошивке БИОСа поймал глюк в результате не включается даже не горит никакая индикация. Вскрыл материнка оказалось k52jr отпаял микросхему winbond 25q32bvsig прошил через SPIpgm прошивкой с официального сайта asus K52JrAS.214 все равно ноутбук не реагирует не на что. Вот еще какая ерунда прошивки размером 2мб а микросхема на 4мб может в этом проблема. Может у кого есть дамп микросхемы для Asus k52je |
Slavikus [ 18 мар 2013, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k52je восстановление bios |
Пробуйте: Вложение: K52Je.rar
vitosfirst [ 18 мар 2013, 14:41 ] | |
Slavikus cкинь пожалуйста на почту vit00072@rambler.ru |
Slavikus [ 18 мар 2013, 14:45 ] | |
Смотрите в ЛС. |
vitosfirst [ 21 мар 2013, 15:49 ] | |
При прохождении верификации ерор все время в одной и той - же области на любых прошивках это что значит микросхема битая. Есть ли какая - то возможность ее оживить или только замена? Теперь про пациента симптомы такие при подключении питания загорается индикатор потом включается кулер и все черный экран после удержания кнопки питания начинают моргать индикаторы и периодически включается кулер. |
unit1 [ 21 мар 2013, 16:18 ] | |
vitosfirst писал(а): При прохождении верификации ерор все время в одной и той - же области на любых прошивках это что значит микросхема битая. Есть ли какая - то возможность ее оживить или только замена? есть два варианта 1 у вас сбоит программатор с этой микросхемой 2 битая микросхема(не читаемы-не записываемые участки) а на счет оживить-представьте что вы колесом наехали на гвоздь,дальше как будет вести себя машина? а еще представьте,что при этом она еще и едет ну очень быстро...(обмен данными) колесо можно починить,добраться до камеры и латку приклеить,здесь примерно то же,только чинить нужно кристалл |
vitosfirst [ 27 мар 2013, 13:41 ] | |
Что-то такую же флешку найти не могу. Можно, каким ни будь аналогам ее заменить. Или где приобрести w25q32 Кроме Китая |
Slavikus [ 27 мар 2013, 13:46 ] | |
vitosfirst писал(а): каким ни будь аналогам ее заменить К примеру MX25L3205. |
Author23 [ 27 мар 2013, 21:43 ] | |
набираю сообщения, сорри |
vitosfirst [ 29 мар 2013, 09:07 ] | |
Заменил микросхему на en25q32b-104hip попробовал с этим дампом загорается индикация и включается кулер экран черный и все. Пробовал еще с таким дампом K52JrF1.214 тоже самое. |
denis_h [ 29 мар 2013, 09:39 ] | |
Попробуй на другом програматоре зашить |
vitosfirst [ 29 мар 2013, 11:52 ] | |
Какой смысл он шёт ее нормально и читает дампы тоже ок и верификацию проходит. |
remontnik [ 02 апр 2013, 13:03 ] | |
Если не еще решили проблему. Попробуйте все таки на другом программаторе, было такое. Ради спортивного интереса кучу флешек 32kb перепробовал, со всеми на моем прогере косяк был, точнее с прогером как оказалось |
EvilGremlin [ 11 апр 2013, 17:16 ] | |
Ещё флеш может на высокой скрости с ошибками читаться. Несколько раз было такое - на ЛПТ хоть десять раз читай - всё бит в бит совпадает, а в ноуте косячит. Я уже даже не заморачиваюсь - сразу новый ставлю, оно как-то спокойнее. |
ezha [ 15 апр 2013, 14:33 ] | |
возможно прегодится слил с рабочего ноута |
vitosfirst [ 18 апр 2013, 15:19 ] | |
ezha Скинь пожалуйста в личку P.S. Заказал микросхему из Китая сейчас жду |
vitosfirst [ 29 май 2013, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k52je восстановление bios [РЕШЕНО] |
Пришли микросхемы из Китая прошил все ок, работает с прошивкой K52JeF1.212 Всем спасибо за помощь!!!! |
