Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121435 |
veseliy [ 10 дек 2021, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK [РЕШЕНО] |
Добрый день, указанный аппарат пришел с неисправностью не включается после самостоятельной замены клиентом АКБ. В ходе диагностики установлено кз по линии +VCC_RTC. Пробило стекляху PQ9111, микросхему U3101 и хаб застрелился. Заменили все выше указанное (Хаб меняли дважды, первый пришел с ребол) все вторичные напряжения на плате поднялись. Плата автостартует, (если зажать кнопку перезагружается) процесс инициализации доходит до формирование сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD на мульт, а он в свою очередь не отдает хабу сигнал ME_PWROK. Указанную линию прозвонили, сопротивления согласно схеме, подтяжка 3,3в есть. Мультиконтролер меняли, прошивали всеми прошивками с этого сайта, результат тот же. Смущает, что шим проца запускается от ALL_SYSTEM_PWRGD и поднимает 1,8в (дроселя греются прям хорошо), но при этом не формирует CORE_PWRGD. (ресет с проца не снимает). Подскажите ALL_SYSTEM_PWRGD единственное условие для мульта или стоит в другую сторону искать. По Power Sequence до 23 доходит, все этапы проверены, напряжения поднимаются, генерация на кварце имеется. микросхему U3101 на плату не поставили (пока нет в наличии, у кого есть лишняя буду благодарен), на форуме написано, что без нее плата картинку дает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ---------- Разобрался, шим проца повергуд не давал, после замены есть кино. |
