Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12152 |
gal63 [ 20 мар 2013, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn |
Кто знает номинал резистора на картинке? Есть ли у кого возможность сфоткать в большом разрешении кусок платы с микрухой-шим ,указанной на картинке? Заранее благодарен. |
chulat [ 20 мар 2013, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn |
А покрупнее можно ту область? |
gal63 [ 20 мар 2013, 01:53 ] | |
моя материнка :наклейка : 60-OA2GMB2000-A02 на плате краской написано : ASUS REV2.0 Под наклейкой было " 1201PN " rev. 2.0 Этот рисунок не моей платы.Я его скачал в интернете. А у меня точно такая ,но её полили водой или пивком ,поэтому некоторые детальки сгнили. http://yadi.sk/d/y5HHroD93JTFW http://yadi.sk/d/P-7jqv9F3Jo59 |
chulat [ 20 мар 2013, 09:51 ] | |
Ничего не видно. Есть позиционное обозначение? И еще: Вы можете посмотреть такой же резистор в другой части платы, а затем узнать его номинал. ИМХО, На платах обычно бывают несколько одинаковых компонентов. |
unit1 [ 20 мар 2013, 13:54 ] | |
gal63 писал(а): Кто знает номинал резистора на картинке? Есть ли у кого возможность сфоткать в большом разрешении кусок платы с микрухой-шим ,указанной на картинке? Заранее благодарен. это не резистор,а дроссель,найти их можно на любых платах которые есть под рукой |
RsM [ 20 мар 2013, 20:53 ] | |
А по http://yadi.sk/d/P-7jqv9F3Jo59 вполне качественная картинка, увеличьте и все видно |
gal63 [ 22 мар 2013, 08:13 ] | |
chulat писал(а): Вы можете посмотреть такой же резистор в другой части платы, а затем узнать его номинал. А это как ??? Я же писал ,что этот рисунок я нашел в интернете.На моей плате этот элемент сгнил (плату залили). По ходу дела у меня возникли новые проблемы. Дело в том, что если это дроссель, то вообще непонятки.... С правой стороны на дроссель(если это дроссель) подходит 12в.(19в.), а с левой стороны(со стороны красной стрелки) - корпус.Получается коротыш.(По крайней мере у меня так звонится) Если у кого есть возможность проверить на плате то ,что я написал,то буду очень признателен.(плата тоже немного прогнила.Я её почистил но.........кто его знает? .....многослойка.) вот фотки моей платы : |
unit1 [ 22 мар 2013, 13:59 ] | |
если у вас с одной стороны дросселя +19в а с другой стороны дросселя прозванивается на корпус, ищем тогда к.з. с помощью л.б.п. если его нет то акк.батарей или просто батареек |
gal63 [ 22 мар 2013, 14:41 ] | |
Чтоб искать что-то (в данном случае к.з.) надо быть уверенным в нём. А по моим наблюдениям получается,что просто корпус.Плату немного подразъело ,а под ней корпусной слой(это видно на фотках, если немного увеличить) Вот по этому нужна или схема или аналог платы для замеров... Может я непонятно излагаю ? Если покороче,то слева место припайки сгнившей детальки (дросселя?) подгнило.Я его почистил .А то, что осталось - корпусит. |
unit1 [ 22 мар 2013, 14:51 ] | |
однако вы упрямый ладно смотрите в личку |
RsM [ 23 мар 2013, 22:55 ] | |
gal63 писал(а): Чтоб искать что-то (в данном случае к.з.) надо быть уверенным в нём. А по моим наблюдениям получается,что просто корпус Мы - уверены, что там КЗ, а что вы хотите получить при КЗ - корпус и будет практически. Прислушайтесь и ищите. Кондеры глину надо менять, разъело конкретно, то что вы там шары припаяли - откровенная фигня. |
gal63 [ 27 мар 2013, 07:30 ] | |
Я ещё ничего не паял.Втаком состоянии ноут и прибыл. Спасибо за советы.Буду искать к.з. Будут новости - отпишусь. |
gal63 [ 29 мар 2013, 22:38 ] | |
методом тыка - ничего не нашел.Подскажите кто знает, куда идет вывод этого дросселя с левой стороны (со стороны красной стрелки)? обновляю ссылки на плату: http://yadi.sk/d/GREIw1HY3bJBL оригинал рисунка : http://yadi.sk/d/DzAt2HAs3bJje моя плата : http://yadi.sk/d/FExo4RFo3bIjm http://yadi.sk/d/OOLc2IAc3bJ5h http://yadi.sk/d/JtATBqnw3bJPf |
RsM [ 30 мар 2013, 10:34 ] | |
Проверьте прозвонкой на 7,17 ногу рядом стоящей RT8125 - ШИМ питания проца. |
unit1 [ 30 мар 2013, 13:33 ] | |
подключите л.б.п. ,если нет из акк.батарей составьте и то что греется снимайте и проверяйте ,выпаяв из платы, только питание без шимок (+19в) НЕ ПОДАВАТЬ!!! |
gal63 [ 01 апр 2013, 18:25 ] | |
На шимке коротышей нет. Под питанием кроме проца ничего не греется.Кнопкой включается(но не выключается), кулер крутится-и всё. |
