k54ly (asus) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121711 |
sbsbso [ 18 дек 2021, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | k54ly (asus) не стартует |
ноут после друга который снял шлейф не отключив акб, итог битый мульт визуально(заменил) нету питаний кроме дежурок, реакция на кнопку есть но толку от этого 0 |
Миша2009 [ 18 дек 2021, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k54ly (asus) не стартует |
шей биос при дохлом мульте и биос часто слетает |
sbsbso [ 18 дек 2021, 22:22 ] | |
Миша2009 писал(а): шей биос было прошито 3 разных дампа, ситуация не меняется |
sasha_m [ 18 дек 2021, 23:02 ] | |
Может замеры какие-то сделать? Там подумать немного, например, что кроме мульта, могло и в хаб, и во что угодно по трёхвольтовой линии прилететь? |
Uomo [ 18 дек 2021, 23:59 ] | |
sbsbso плата дис или ума? могло и хаб зацепить если и мульт прибило. |
sbsbso [ 19 дек 2021, 00:54 ] | |
Uomo писал(а): плата дис или ума? дискретка 7470 соопротивление хаба нормальное, но питалова таки нет, мульт не дает en |
Миша2009 [ 19 дек 2021, 12:12 ] | |
а мульт запитан ? |
sbsbso [ 19 дек 2021, 16:24 ] | |
Миша2009 писал(а): а мульт запитан ? запитан, возможен ли брак? |
