ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121957 |
Kacher [ 28 дек 2021, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение |
Пришел ноутбук ASUS FX505DV (плата FX505DV 2.0, текстолит - FX505DU 2.0) Проблема - нет старта, нет реакции на зарядку и на кнопку вкл. Индикаторы не горят Разобрал ноут - следов залития нет, клавиатура рабочая, кнопку отдельно проверил. Запитав плату от ЛБП увидел что при подаче питания сразу загорается подсветка клавиатуры на секунды и потом все гаснет. Если отключить подсветку - потребление 0,012А на пару секунд и падает до 0,002. Измерения - дежурные 3,3 и 5В есть на шимке, силовых нет. На флешку приходит на пару секунд (когда горит подсветка) 1,8В но пропадает. Вычитка вроде есть. КЗ явных не обнаружил. Единственное низкое сопротивление - на дросселях питаня видеочипа - 0,2Ом, но тут N18E-G1-KD-A1. Перешил биос дампом с форума, так же шил мульт. Не помогло. Взял с похожей платы мульт - не помогло (шил). Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Заранее спасибо |
sasha_m [ 28 дек 2021, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение |
Так есть схема, есть борда, где ваши замеры? Условия старта выполняются? Susc, susb? |
Serguz05 [ 28 дек 2021, 21:17 ] | |
Kacher писал(а): Измерения - дежурные 3,3 и 5В есть на шимке, силовых нет. не понял. тут имеется ввиду что есть 3VS 5VS. но основные 3V 5V не поднимаются. или как. Kacher писал(а): нет реакции на зарядку вот думаю с этого надо начать. просто при подключении бп должна пойти зарядка. что с входными ключами. что с м/с чарджера замеры. кстати по входу и чарджере на токоизмерительных резисторах что. какое сопротивление. мульт общается с акб. на мульте есть все питание. Kacher писал(а): Единственное низкое сопротивление - на дросселях питаня видеочипа - 0,2Ом, но тут N18E-G1-KD-A1. на этих новых видеочипах сверхнизкое сопротивление это норма. можно конечно отключить питание видеочипа чтобы просто посмотреть меняется ли что то. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- какой проц. мульт. м/с чарджера. ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- Kacher писал(а): КЗ явных не обнаружил. тем не менее при таких симптомах можно снять м/с LAN, cardreader, usb3.0, audio, чтобы исключить. |
Джамбулец72 [ 29 дек 2021, 01:10 ] | |
Привет Оперативку подкинь другую и советую отключить от мамы ,влан модуль , жосткий диск ,ссд , Цд привод и убрать кмос батарею если она стоит на этой маме . Включи и если он стартанём то подожди полный старт. Если не будет изменений то прозвони все дросиля ! Напиши сколько они имеют Ом и слолько имеют напруги. Да кстате подсоедени родной блок питания после всего зделаного. Напиши пожалуйста а мы тут покумекаем. Ждём |
Kacher [ 29 дек 2021, 16:12 ] | |
Serguz05 писал(а): не понял. тут имеется ввиду что есть 3VS 5VS. но основные 3V 5V не поднимаются. или как. есть дежурные но нет силовых Serguz05 писал(а): какой проц. мульт. м/с чарджера. ну рязань 3700 + IT8987 + BQ24780SRUYR Serguz05 писал(а): вот думаю с этого надо начать. просто при подключении бп должна пойти зарядка. что с входными ключами. что с м/с чарджера замеры. кстати по входу и чарджере на токоизмерительных резисторах что. какое сопротивление. мульт общается с акб. на мульте есть все питание. тоже про чарджер подумал. подкинул с живой платы - все так же. сегодня знакомый скинул схему на эту плату, но вот борды на амд версию нету( на мульт 3,3 приходит (дежурные) но нет +3VS |
sasha_m [ 29 дек 2021, 16:46 ] | |
Kacher писал(а): но вот борды на амд версию нету( Теперь есть viewtopic.php?p=914988#p914988 (и до этого была в свободном доступе https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=12585) |
Джамбулец72 [ 29 дек 2021, 17:00 ] | |
Чарджер греется ? Проверь выхода на 5в и на 3.3в около чарджера . Чтото мне подсказывает что на комбе хаб приветик прописал. |
leopold1112 [ 29 дек 2021, 18:25 ] | |
Биос правильный зашил и какой? |
sasha_m [ 29 дек 2021, 20:01 ] | |
leopold1112 Мы тут в угадайку играем, мульт поменяли, чаржер поменяли, замера ни одного так и нет Так-то он с любой похожей прошивкой должен завестись, разве что видео работать не будет |
Serguz05 [ 29 дек 2021, 20:54 ] | |
Kacher писал(а): на мульт 3,3 приходит (дежурные) но нет +3VS на многих мультах ITE недостающие питания мульта при включении включает сам мульт. при кратковременном включении появляется питание ? мульт напрямую общается с акб. it8987e ревизии одинаковые? если даже проц или видео не работают зарядка должна идти. так и нет ответа на эти вопросы: Serguz05 писал(а): что с входными ключами. что с м/с чарджера замеры. кстати по входу и чарджере на токоизмерительных резисторах что. какое сопротивление. мульт общается с акб. Serguz05 писал(а): тем не менее при таких симптомах можно снять м/с LAN, cardreader, usb3.0, audio, чтобы исключить.
Sashamarzor [ 30 дек 2021, 19:58 ] | |
сопротивление на всех катушках в порядке? |
san79 [ 04 янв 2022, 10:13 ] | |
питаня видеочипа - 0,2Ом -маловато будет,а что по доп питаниях видака мультиметр показывает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- От биоса и мульта можно отстать)судя по поведению платы вторичные питания терпят перегрузку,ищите потребитель который не дает запуск платы,посмотрите в сторону гпу... |
Kacher [ 04 янв 2022, 12:28 ] | |
Соряныч, только с отпуска новогоднего возвращаюсь сегодня. Отвечу на часть вопросов - мульт 1:1 с похожей платы (на Интеле), прошивка и биос от сюда с форума проверенная. Входные ключи живые и отрабатывают. Кратковременно (первые секунда/полторы) появляется 1.8 Вольта на флешке. Сопротивление по катушкам ещё перемеряю но только графика имеет низкое. Возможно на днях будет 1:1 ноут - сверю показатели. |
