Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: GL553VE (GL553VE) дискретка 1050Ti код 43 после ребута, не опред. в GPU-Z
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 22:39
Принесли с нерабочим SSD, поменял, накатил Win 10 официал, последний билд. Драйвера на Intel 630 скачала Winда (на сайте асуса их нет), на Nvidia 1050Ti пробовал и с сайта асуса и скачанные виндой. Сразу после установки драйвера ошибок нет, GPU-Z видит карту, но не определяет ее частоты и память. После перезагрузки код 43. Если ее выкл и вкл в диспетчере устройств - запускается с тем же результатом.
Флешка с MATSом догружается до черного экрана и привет...
Клиент себя бьет пяткой в грудь что на видяхе играли до сдыхания SSD и переустановки Винды.
Чем бы ее протестить еще? Может действительно какой нюанс с дровами/версией винды?
---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ----------
UPD: Mats пишет ошибка 000000000229 - GPU.Initialize hardware was not initialized
Хотя определяет что чип GP107 и его адреса и IRQ
Это оно намекает что BIOS не смог проинитить видяху?
 Заголовок сообщения: Re: GL553VE (GL553VE) дискретка 1050Ti код 43 после ребута, не опред. в GPU-Z
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 09:26
есть драйвер на интел на саппорте асуса.
но он там не подписан, да.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Gami ... 007325.zip
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:21
Да там все драйвера есть. Просто качать наверное лень :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:37
Linux , в разных сборках liveUSB , 2к10 например.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:09
Если десятка лицуха, то я проблем не видел на них со связкой Intel + Nvidia.
Просто стали последним папой.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 20:33
Если выбрать модель GL553VE И вин10 - драйвер только НВИДИЯ и все... Тут похоже таки с видяхой трабл. Не зря похоже GPU-Z 0Мб пишет... Видеобиос похохе видяху не инициализирует. Питания на ней на месте... Попробую откатать VRAM для начала
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 21:31
мне чего, заскринить что ли что я выбрал модель и что надо там в списке качать?
до маразма не доводите, а.
всё там есть, но, повторяю - не подписано что это драйвер интел vga.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 01:16
может в дрова ID чипа нужно прописать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 11:23
_AVP_
на сайте саппорта под VGA Drivers на Show all нажмите, покажет все драйвера.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:59
Действительно, до маразма доходит ;;-)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 17:24
GL553VD 1в1 симптомы с ТС. MATS тоже не хочет инитить дискретку. Тут стоит с чипа начать, а не с банок. ТС решил проблему?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 17:53
Похоже на отвал GPU, для диагностики ребол))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 11:50
Да ну ??? Или это шутка ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:31
ребол GPU и видеопамяти не помог. Ноут пока у клиента без дискретки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VE-FY421 (HSB) GL553VE-FY421 нужен дам BIOS
в форуме Поиск BIOS
alexxlefa
21 сен 2022, 23:26
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 14:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (DA0R09MB6H1 rev H) Дискретка GT650M код 43
в форуме Dell
fmvoice
19 авг 2017, 18:27
fmvoice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv3-4100er (6050a2371701) не определяется дискретка код 10
Tenhi
10 фев 2020, 16:05
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS16j9 (MS-16j91 ver:1.0) дискретка код 43
в форуме MSI
sebastion47
07 мар 2020, 15:21
sebastion47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, KVKres, Yandex [BOT] и гости: 134
