Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: ASUS N552V (N552VX Rev:2.2) Нет питания VCCCORE
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:48
Всем доброго дня!
Прошу помочь разобраться. Плата N552VX Rev:2.2 пришла с мертвым хабом SR2C4(GL82HM170). Поменял на новый (из ПД). МЕ в дампе почищен. При старте поднимаются все напруги кроме питания проца VCCCORE (сопротивление 3,8 Ом на дросселях - норма ли это для I7-6700HQ) и питания встроенной графики VCCGT (сопротивление на дросселях 6,5 Ом). На выходах с ШИМа на драйверы поднимаются постоянные уровни 2В, вместо PWM сигналов. Проблема кроется в ШИМе или ему не хватает каких-то сигналов? 5В на 16 ноге есть, DRON на 17 ноге - 4,88В, ЕN на 43 ноге есть - 2,82В
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N552V (N552VX Rev:2.2) Нет питания VCCCORE
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:17
Тактовой сигнал 100мегагерц системного агента цпу а также процпавергуд есть?без этих базовых условий вы не увидите шевелений на шине SVID.Дла начало затактирован ли хаб...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N552V (N552VX Rev:2.2) Нет питания VCCCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 21:02
Спасибо за ответ. Проблема решена. Нашел два сбитых резистора в районе хаба по сигналам XCLK_BIASREF и PCIE_RCOMPN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n552v (n552vx rev 2.2) Me, выключение через полчаса
megamatvey
13
4147
21 июл 2019, 11:00
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ
heeljets
2036
15 ноя 2022, 17:55
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Сильно греется видеопамять
heeljets
18 ноя 2022, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n552vx (n552vx Rev:2.1) нужен Bios dump
Voffka212
19 май 2017, 08:07
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VX (N552VX REV: 2.2) Tребуется BIOS DUMP
jega
22 мар 2019, 17:22
jega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 123
