Текущее время: 02 июн 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Asus v221id (V221ID) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 16:27
Дежурные 3,3 и 5 вольт подымаются. Сопротивление относительно земли на одном из дросселей 0 ом. Это выход микрухи APW8713. Разорвал перемычку PJP9400. КЗ на дросселе ушло. При нажатии на кнопку вкл на выходе APW8713 питание 12 вольт. По даташиту у неё выход от 0,8 до 12 вольт. Ребята если кто сталкивался с этим девайсом и делал замеры подскажите сколько должно быть на выходе микрухи. Схемы естественно на моноблок нет. Фотки материнки прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus v221id (V221ID) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 16:37
out is 12V
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 17:04
sandro123
thank you
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 17:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а самому посчитать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 12:24
sasha_m
а формулу то я сослепу и не заметил
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 18 секунд: ----------
Спасибо ребята за помощь. Лабораторник нашел битую керамику. Моноблок ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок V221ID (V221ID) щелчки из динамиков
rexar
2574
03 сен 2020, 02:37
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivo AiO v221iduk-BA025T (v221id Rev. 2.0) Нет старта
Lexx2014
2049
08 июн 2019, 16:38
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1628
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22972
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com и гости: 30
