Всем привет. ноут после залития водой. Плата отмыта, залития минимальны, поврежденные места восстановлены под микроскопом. Проблема: Не срабатывают клавиши в системе, за исключением кнопки вкл/выкл на клаве. В биосе кнопки срабатывают, тестером вертьянова клавиши срабатывают, замыканий нет. Новая исправная клавиатура подкидывалась. Мульт менялся. Биос вместе с мультом шились. Загрузочное устройство вместе с системой менялись, клавиатура перестает работать даже на этапе выбора разделов при установке системы. Но работает на этапе выбора загрузки с загрузочной флешки. Область мульта была чистая. Подскажите пути решения проблемы
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: asus (X540NA rev. 2.0) не работает клавиатура
Добавлено: 10 янв 2022, 06:20
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 681 Откуда: Топки
не совсем понял что у вас не так, если взять во внимание что ноутбук водоплавающий и клавиатура впорядке, вызванивайте дороги от клавы до мульта, иногда карозия под лаком и глазом её не видно
Vertyanov_SS
Добавлено: 10 янв 2022, 11:08
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
! Мне видится проблема в SR2Z5
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
