Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122253 |
wasja2 [ 10 янв 2022, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается |
Добрый день. Принесли ноутбук - не заряжается. Если зарядить АКБ отдельно - то от АКБ ноутбук работает полностью. При подключении зарядного устройства - реакции нет никакой. А именно: Операционная система на подключение ЗУ не реагирует. Индикации зарядки нет. на ШИМ зарядки(BQ24780) Сигнал ACDET - есть, сигнала ACOK - нет. Зарядное - 3-х пиновое. Центральный провод - IADP, подключен через 300К к плюсу. Напряжение на этом контакте 19.3V даже при подключенном зарядном в плату. В плате данный контакт не показывает ни какого сопротивления, т.е. такое ощущение что в обрыве. Вопрос: нет ли у кого куска boardview куда именно идёт этот центральный контакт.(может межслойный обрыв, дак по воздуху пустить проводок). |
--=Alex=-- [ 10 янв 2022, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается |
wasja2 писал(а): на ШИМ зарядки(BQ24780) Сигнал ACDET - есть Этого мало. Надо в циферках. А остальные напряжения на BQ24780? |
next6 [ 11 янв 2022, 01:09 ] | |
blok pitaniya u tebya nepravilnyi. u asusa ID idet tscherez soprotivlenie na minus, a ne na plus. smotri zdes: viewtopic.php?f=170&t=94601&start=30 |
siberian [ 11 янв 2022, 11:29 ] | |
next6 писал(а): blok pitaniya u tebya nepravilnyi. Может и правильный, но только от HP... |
wasja2 [ 12 янв 2022, 13:14 ] | |
по всем напряжениям BQ24780S: с БП без БП 1 ACN 19.63 11.19 2 ACP 19.62 11.19 3 CMSRC 19.18 0 4 ACDRV 24.51 0 5 ACOK 0 0 6 ACDET 2.67 0 7 IADP 0 0 8 IDCHG 0 0 9 PMON 0 0 10 PROCHOT 0 0 11 SDA 0 0 12 SCL 0 0 13 CMPIN 0.18 0.18 14 CMPOUT 6.07 6.08 15 BATPRES 0 0 16 TB_STAT 0 0 17 BATSRC 11.19 11.19 18 BATDRV 11.19 17.23 19 SRN 11.19 11.19 20 SRP 11.19 11.19 21 ILIM 1.17 1.17 22 GND 0 0 23 LODRV 0 0 24 REGN 6.07 6.08 25 BTST 10.91 10.91 26 HIDRV 11.20 11.20 27 PHASE 11.20 11.20 28 VCC 19.38 10.96 по заряднику: нового оригинала нет. Информации не нашел по распиновке данного БП(Подозреваю как у HP тоненький штекер), поэтому не исключаю проблемы с БП. Померил напряжение на центральном контакте без подключенной центральной жилы к БП. На ней 0В. Соответственно смысл кидать через резистор на минус не вижу. АКБ подключен, но сама плата не включена! (находиться в выключенном состоянии, отчего нет некоторых напряжений, например SDA SCL) Забыл указать на такой нюанс: Когда плата выключена - потребления от БП - 0А. Когда плата включена, то - потребление от БП - плавает до 1А. т.е. ноутбук полностью потребляется от БП, АКБ при этом не разряжается. Если снять АКБ на включенной плате - то плата остаётся во включенном состоянии, и продолжает работать ОС. |
next6 [ 12 янв 2022, 19:54 ] | |
ssylku tschital? dlya asusa s cpu 4 pokoleniya schteker 3 pin malenkii ot HP, tolko zentr idet na minus tscherez soprotivlenie 560 kom. |
wasja2 [ 13 янв 2022, 12:54 ] | |
Не нашёл вашим словам подтверждения для моего разъёма. Разъём у меня 4,5*3,0мм с иглой, а не 6,0мм как в ссылках. Но тем не менее попробовал этот резистор поставить на минус. Результата не дало. Пока время идёт, заказал ШИМ зарядки. Жду. |
eugkov [ 13 янв 2022, 16:12 ] | |
АКБ заведомо исправный подкинуть пробовали? |
wasja2 [ 13 янв 2022, 17:31 ] | |
Нет такого на подкинуть(данный АКБ в ОС определяется, проценты отображает корректно). На следующей неделе принесут БП оригинал, попробую с ним. Заодно и характеристики проверю по поводу сопротивления на центральную иглу. |
eugkov [ 14 янв 2022, 17:08 ] | |
Лично у меня если при ремонте возникают такие непонятки, то первое правило - подкинуть заведомо исправный АКБ. Не раз помогало. Бывало мучаешься, думаешь что с платой косяк, время тратишь, аккум вроде бы и рабочий, а установишь исправный и понимаешь что время потрачено зря) |
wasja2 [ 14 янв 2022, 18:47 ] | |
Появился оригинальный зарядник. Подтверждаю: центральный контакт - стоит сопротивление 560кОм на минус. Подключил, ситуация не изменилась. На центральном контакте = 0 Вольт. Либо подтяжки нет, либо что то другое.(пробовал на центральный контакт подать напряжение слаботочное от 2,5В до 3,3В - реакции никакой) По АКБ - согласен, бывают полуживые АКБ с которыми ноутбук "чудит" сильно. Но пока нет АКБ заведомо исправного. Поэтому остаётся пока ждать ШИМ зарядки. Как приедет - буду решать далее. |
next6 [ 14 янв 2022, 21:19 ] | |
smotri togda v storonu multikontrollera-ID. |
serg48 [ 14 янв 2022, 22:11 ] | |
Ну в вашем случае АКБ пока не причём. Не видит он зарядку- ACOK=0/ Сопротивление относительно земли какое-? может мульт или чарджер садит в ноль. А причина либо один из них не работает- или Не узнает из за 3 го пина. Подтяжка должна быть на мульт - и если есть то конкретно просаживает. Вообще условий то немного для его появления. Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail. |
wasja2 [ 20 янв 2022, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается [РЕШЕНО] |
заменил чарджер BQ24780S - всё заработало в штатном режиме. стоял именно S. в первом сообщении не правильно указал. всем спасибо за помощь. кстати, сопротивление на центральном контакте гнезда зарядки не появилось, значит никуда не подключено IADP. |
