k52j (k52je) коротнули инвертор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122285 |
glonas [ 11 янв 2022, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | k52j (k52je) коротнули инвертор |
Всем привет, чудики хотели наладить сами , не было подсветки , коротнули как я понял 2 верхние ноги на разъеме инвертора, принесли мне потом не включайкой от слова совсем. Потребление 0.2 а, греется rt8206 , не пойму куда идет управление инвертором с разъема j4501 . Схема от k42jr какая то иная либо я не нашел там управление инвертором , может есть у кого кусок схемы ? |
igils [ 11 янв 2022, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k52j (k52je) коротнули инвертор |
Управление яркостью (LCD_BL_PWM) - с EC контроллера (30 пин). Разрешение (BL_EN_CON) - мелочевка на плате. Вызванивать, что на что закоротили (на какие выводы J4501 приходят эти проводки). |
glonas [ 11 янв 2022, 17:58 ] | |
Посмотрел , походу жопа там , с BL_EN_CON идет через сопротивление на 3VS подтяжка ну а там ............... Завтра 1в подам , посмотрю что греется . |
REM [ 11 янв 2022, 18:06 ] | |
да мульту как минимум хана... чё не понятного то |
glonas [ 12 янв 2022, 11:59 ] | |
Сдох стабилизатор 5 на 3 и мульт , ноут завелся , сейчас проблема с подсветкой , нашел матрицу со шлейфом от почти такого же аппарата но без инвертора , все работает , ни чего не сдохнет ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 56 секунд: ---------- Всем спасибо , поставил лсд матрицу со шлейфом. |
