Текущее время: 22 сен 2024, 21:26
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS f3JR нет изо, видеочип менял, звук старта есть... Добавлено: 23 мар 2013, 00:39 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
mrpl писал(а): Есть варианты причины отсутствия изображения кроме варианта что я плохо поменял чип? ЕСТЬ. берем тестер в руки и смотрим связи севера с видяхой
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS f3JR нет изо, видеочип менял, звук старта есть... Добавлено: 25 мар 2013, 20:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
mrpl писал(а): чисто для статистики - оказывается данная мать ведет себя точно так же без видеочипа вообще :) то есть снял чип - посты так и бегут до 85, звук запуска тоже есть. Поэтому склоняюсь что недосадил чип, попробую еще... Спасибо мил человек, открыл америку.. Ноуту с его траблами ~ 3 года..
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS f3JR нет изо, видеочип менял, звук старта есть... Добавлено: 26 мар 2013, 20:22 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
mrpl писал(а): читал где-то что эта мать без видео не стартует, поэтому для себя в общем-то открыл... Может тайну открываю,но это плата стартует даже с косяками севера а именно в сторону видика,при этом сам видик рабочий. видать бывает там както шина pci-express отгнивает по хитрому,пока чип не запаяли прозвоните линии.
