Asus X552E (X540EP Rev.2.0) Не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122314 |
vitkul [ 12 янв 2022, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X552E (X540EP Rev.2.0) Не работают USB |
Не работают USB порты. КЗ по Data нет. Падение напряжения по data 0.560v. При подключении любого устройства напряжение падает с 5 до 1.33v. Подскажите пожалуйста варианты решения этой проблемы. |
Uomo [ 12 янв 2022, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X552E (X540EP Rev.2.0) Не работают USB |
vitkul писал(а): При подключении любого устройства напряжение падает с 5 до 1.33v там и искать проблему |
vitkul [ 12 янв 2022, 22:17 ] | |
Бордвью на эту плату существует в открытом доступе? |
vlad77 [ 12 янв 2022, 23:13 ] | |
а на кой она ? 8 лапые микрухи обычно +5 на USB подают, обычно рядом с портами . |
vitkul [ 13 янв 2022, 12:09 ] | |
Решено. Два дросселя по +5 на двух портах имели завышенное сопротивление. |
