Asus GL702V (GL702VM Rev2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122362 |
Paul_Over [ 14 янв 2022, 03:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL702V (GL702VM Rev2.0) Не включается |
Здравствуйте, принесли ноутбук после самостоятельной замены термопасты, притом термопаста была заменена не только на процессоре и видео, а также были заменены термопрокладки на видеопамяти и системе питания проца и видео на термопасту. После этого ноут включился поработал 30 минут и погас. По итогу имеется КЗ на линии AC_BAT_SYS. Были проверены все элементы на этой линии и результатов это не дало.. Прошу совета. |
Tektronix [ 14 янв 2022, 03:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL702V (GL702VM Rev2.0) Не включается |
AC_BAT_SYS случаем не пробит на VCORE или другую шину питания? Плата не раздавлена вокруг отверстий для крепления? Если подать небольшой ток с лабораторника, что нибудь греется? |
eugkov [ 14 янв 2022, 17:30 ] | |
на ЛБП установить напряжение 0,9 В, подать на AC_BAT_SYS, посмотреть какой потребляет ток, искать горячее. |
Panovich [ 15 янв 2022, 11:09 ] | |
Paul_Over писал(а): По итогу имеется КЗ на линии AC_BAT_SYS. Точно все? как проверяли? Проверяйте мосфеты на видике и проце. И ни в коем случае не подавайте туда никакое напряжение пока не убедитесь что им ничего не убьет. |
