GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122392 |
Panovich [ 14 янв 2022, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA |
Здравствуйте! Не пойму че надо этой плате... Менялся хаб, плата включается и сразу выключается. Без процессора включается, работает, потребление 800ма. Без биоса не включается. Поднимается кратковременно питание ядра проца, VCCIO, VCCSA нету, на затворах сигнала нет, но на драйвере на выводе pwm что то есть. EN тоже есть. Увы осциллограф не позволяет увидеть там импульсы, но форму и амплитуду выдает такую же как у рабочих фаз. Драйвер поменял, ничего не изменилось. Процессор точно рабочий. Живые такие платы тоже включаются и сразу выключаются, только после этого включается уже нормально xD. Драйверы NCP81253. Что им еще надо кроме EN и PWM? Как ведет себя хаб с прошитым бут гуардом? Есть еще подозрение на это |
serg48 [ 15 янв 2022, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA |
Вложение: 2022-01-15_02-41-23.png на драйверы vcc- pwm- en/ Хаб будет работать с одним процом. |
Panovich [ 15 янв 2022, 10:57 ] | |
serg48 писал(а): Хаб будет работать с одним процом. Так а как он будет не работать?) |
serg48 [ 15 янв 2022, 21:17 ] | |
Конкретно этот не пробовал. Были другие - инита не было - а вот по поводу vccsa утверждать и путать не буду. Возможно - нужно пробовать. А что показывает fit -закрыто было ? |
Panovich [ 17 янв 2022, 11:58 ] | |
serg48 писал(а): А что показывает fit -закрыто было ? Там бутгуарда не было, но яж на хаб думаю. И хаб и процессор меняные. Проц инженерный. Точно такой же (и из этой же партии, из этого же поддона) работал на плате постарше. Там 22нм хаб. Думаю что в этом дело. Знать бы как себя плата в этом случае ведет. Нормального проца на подкинуть нет. Просто не думаю что она прям вот так сразу выключаться будет. Хотя если успеть нажать на выкл даже правильно отрабатывает и лампочка диска загорается. Хз... VCCSA поднимается, то оказывается питание графики было, я чет посмотрел спецификаю там только дискретка была указана xD. Ни у кого QNDQ нету? Может кто купил и пытался с нормальным процом его запустить. Могу купить за адекватную цену. |
