G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122504 |
pbls [ 18 янв 2022, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой |
Добрый день! Есть данный аппарат. Матрица с поддержкой какой-то технологии 3D, подозреваю что 120Гц точно. видеокарта стоит G73JW_VGA Rev 2.0 на борту N11E-GS-A2. карта рабочая. Владелец захотел апгрейд и купил MXM-карту G53JW VGA BORD Rev 2.0 c N12E-GS-A2 на борту. В итоге изображение есть на VGA, на матрице ничего. Есть способ новую карту подружить с данной платформой? |
Radiolubitel [ 18 янв 2022, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой |
pbls Здравствуйте! Пока непонятно почему не работает. Зато понятно что вы не первый, кто столкнулся с этой проблемой, судя по похожим темам на форуме. Если аппарат и обе карты у вас на руках, то можно поэкспериментировать. Начнём от простого к сложному. Для начала сделайте бекап своего аппарата и выложите тут. А вот этот update попробуйте прошить программно и сообщите будут ли изменения в лучшую или худшую сторону: |
pbls [ 20 янв 2022, 19:58 ] | |
Цитата: Для начала сделайте бекап своего аппарата и выложите тут. А вот этот update попробуйте прошить программно и сообщите будут ли изменения в лучшую или худшую сторону: Спасибо большое, начну с этого, попробую. Хотел сразу уточнить в принципе возможно ли это сделать на данной платформе, так как аппарат еще и со следами попадания жидкости, пользователями шлейфы повреждены, если перспективы есть, то стал бы заниматься, получается, обнадежили, сообщу результат! |
Radiolubitel [ 20 янв 2022, 21:57 ] | |
pbls Ну судя по темам на форуме, с точно такой же проблемой, можно сделать вывод что она имеет место быть и без проблем с залитием, шлейфами и т.п. Как аппарат будет у вас на руках, можно будет говорить о перспективах более конкретно. |
pbls [ 21 янв 2022, 12:52 ] | |
Цитата: Как аппарат будет у вас на руках, можно будет говорить о перспективах более конкретно Аппарат взял, разобрал, плата стоит уже замененная, есть наклейка продавца. На плате следов никаких коррозии не обнаружил при внимательном осмотре. По маркировке - идентична указанной мной в теме, смотрел на наклейке. Цитата: А вот этот update попробуйте прошить программно и сообщите будут ли изменения в лучшую или худшую сторону: Включатся, и через секунду отключается. На посткарте даже посты не появляются. Стартовал с родной картой N11E-GS-A2. Записал сохраненный дамп - всё в порядке, изо есть. |
Radiolubitel [ 21 янв 2022, 16:55 ] | |
pbls писал(а): Включатся, и через секунду отключается А как обновляли? Просто это апдейт с оффсайта, странно что запуска нет, тем более на родной видеокарте. И ваш дамп прикрепите. |
pbls [ 25 янв 2022, 13:48 ] | |
Цитата: А как обновляли? Оставил из своего дампа до 1FF800, далее заполнил куском из выложенного апдейта |
Radiolubitel [ 25 янв 2022, 14:54 ] | |
pbls писал(а): Оставил из своего дампа до 1FF800, далее заполнил куском из выложенного апдейта Интересный метод, надо будет попробовать. Radiolubitel писал(а): А вот этот update попробуйте прошить программно А я про вот так например: |
