Текущее время: 17 май 2024, 12:45
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3 Добавлено: 26 янв 2022, 22:29 |
Сообщения: 30 Откуда: Махачкала
Всех приветствую ребята. Принес клиент плату после самостоятельной разборки с неисправностью не включается. Буду краток, греется RT8249C, снял, замыкание на LDO3.Не нашел ни схемы ни boardview. Не хочется подавать питания и искать что греется, может кто сталкивался с платой с такой ШИМ, как найти замыкающий элемент, скорее всего керамика, без документации? Просьба помочь)
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3 Добавлено: 27 янв 2022, 12:39 |
anrew30051997 писал(а): Снял мульт, кз пропало Спасибо, дело действительно в мульте IT8225E-128, снял, кз ушло. Буду заказывать новый.
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3 Добавлено: 12 фев 2022, 12:04 |
st-cfx писал(а): Проверь все сопротивления до посадки мульта, могло ещё что то зацепить.
я Не нашел мульта аналогичного, на плате стоял IT8225E-128-CXS, пока они едут с Али поковырялся и обнаружил у себя CXA, взаимозаменяемы ли они? Не нашел по этому поводу инфы.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3 Добавлено: 12 фев 2022, 13:03 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Marcustwain001 писал(а): Не нашел по этому поводу инфы. Плохо искали, в первом же сообщении соответствующей темы - "У мультиконтроллеров ITE после "-" важны первые 2 буквы, 3 буква не играет роли: IT8572E- AXS" viewtopic.php?f=178&t=2988
