Текущее время: 23 сен 2024, 05:28
megamatvey
Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS K40C, нет включения Добавлено: 26 мар 2013, 14:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Платформа ASUS K40C rev. 2.1. Принесли данного пациента с диагнозом не включается. Разобрал, начал измерения. Дежурка есть, на кнопке 3,3В просаживается при нажатии. Померял сопротивления на дросселях, на дежурных 900 и 1100 ом, на процессорном (процессор впаянный) 7 ом, на катушке рядом с южником 35 ом, на еще одной катушке (потом понял, что скорее всего по питанию памяти она) 290 ом. Для начала скачал с сайта биос, прошил-толку нет, вернул обратно родной. Думаю раз нет реакции на кнопку - мульт поменяю, махнул на снятый с уроненного, толку нет. Валялся южник, снятый с исправной такой мамки, махнул, думаю быстрее будет, чем полдня голову ломать, толку опять никакого. Начал смотреть осцилом, что происходит на дросселях. Дежурки есть, после нажатия на кнопку пропадают. На остальных дросселях ничего нет, только на одном при подключении адаптера сразу есть что-то около 1,9В, сделал вывод, что этот дроссель по питанию памяти, при нажатии кнопки это напряжение тоже пропадает... Не могу понять, почему на памяти сразу же напруга появляется, вроде можно на мульт грешить, но ведь менял его. ситуация какая-то непонятная, не знаю, на что и грешить уже. И схемы нигде нет, даже платной. P.S. На кварце рядом с южником генерация есть, на других понятно нет колебаний.
