Текущее время: 31 май 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: GL553V (GL553VD) Напряжение питания DDR4
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 13:35
Доброго времени всем! Попал этот аппарат с неисправным шим питания DDR. RT8231BGQW. За неимением таковой поставил RT8207. Комп запустился, но напряжение на дросселе 1.35 вольт. Оригинальный чип заказан. Можно было с фитбеком поиграться, не хочу внрсить изменения, максимум дождусь 8231. Как думаете, можно выдавать так, или всё таки дождаться чипа? По даташит на память, 1.35 это предельное напряжение при котором гарантирована нормальная работа. Но это напряжение и на хаб идёт. Что скажете?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD) Напряжение питания DDR4
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 15:32
Процу то ни чего не будет, Kaby Lake-H может и с DDR3L работать, соответственно его контроллер памяти на 1.35V рассчитан.
А с памятью лучше не выпендриваться с овервольтажем.
 Заголовок сообщения: Re: GL553V (GL553VD) Напряжение питания DDR4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 15:45
Спасибо за ответ. Так то она не греется, но действительно, Вы правы. Подождут пару недель, зато я спокоен буду. Новую память покупать, никакого желания)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 06:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта
chip127
18
3276
14 авг 2019, 15:12
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl553v (GL553VD ver.2.0) лагает
Panta_Dima
27 ноя 2018, 02:10
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
4137
25 июл 2019, 12:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
2117
18 июл 2021, 12:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denn_kirov, pinkerator, sattrister, trmrtts и гости: 24
