Текущее время: 28 сен 2024, 18:52
mag106
Заголовок сообщения: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 03 фев 2022, 01:09 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 22:04 Наличности на руках: 98.25
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Здравствуйте, перестал включаться ноут ASUS X552MJ плата X550MD 2.0, сильно греется что палец не удержать 25R6 Вложение: IMG_20220202_230857.jpg как я понял это стабилизатор 3.3 на 1.8 для питания bios, на 8 ноге bios как и на 4 стабилизатора 0,54 вольта, 3.3 вольта на кнопке включения присутствует, правильно я понимаю что пробило этот стабилизатор - какими аналогами можно его заменить ? Вложение: IMG_20220202_230510.jpg
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 03 фев 2022, 01:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
mag106 писал(а): правильно я понимаю что пробило этот стабилизатор - какими аналогами можно его заменить ? Не факт, вероятно проблема в нагрузке. Замеряйте сопротивление по 1.8VO, дальше снимайте линейник и смотрите значение без него. Может и повезло, конечно.
mag106
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 03 фев 2022, 01:57 |
sasha_m писал(а): Замеряйте сопротивление по 1.8VO между массой и 4 ногой 2ом (сопротивление щупов 1.1ом), чем можно заменить этот стабилизатор ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 03 фев 2022, 01:58 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
mag106 писал(а): 25R6 Adjustable Low Dropout 300mA Linear Regulator, APL5325BI mag106 писал(а): какими аналогами можно его заменить ? UP0107BMA5-00 mag106 писал(а): сильно греется что палец не удержать а если снять перемычку PJP8402 ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- mag106 писал(а): между массой и 4 ногой 2ом (сопротивление щупов 1.1ом), чем можно заменить этот стабилизатор ? а если снять перемычку PJP8402 и на 4-ой ножке будет нормальное сопротивление и 1.8в то зачем мудохаться и искать какой то аналог ???
mag106
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 03 фев 2022, 20:39 |
Serguz05 писал(а): а если снять перемычку PJP8402 и на 4-ой ножке будет нормальное сопротивление и 1.8в то зачем мудохаться и искать какой то аналог ???
Снял перемычку, нагрев ушел,напряжение на 4 ножке 1.8 что то в кз висит ? куда дальше смотреть подскажите пожалуйста
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 03 фев 2022, 20:59 |
mag106 писал(а): Снял перемычку, нагрев ушел,напряжение на 4 ножке 1.8 ну и зачем искать аналог ? mag106 писал(а): что то в кз висит ? куда дальше смотреть подскажите пожалуйста берём лабораторник и ищем. способы описаны. ищем, изучаем, учимся. а если не хотим то в сервис пока не угрохали плату полностью. viewtopic.php?t=2057
mag106
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 03 фев 2022, 23:06 |
MorganFreeMan писал(а): Есть BoardView на эту плату. Откройте и посмотрите что стоит после PJP8402.
Спасибо, посмотрел по BoardView, проверил все резисторы кроме мосфета QM1830M, все номиналы в норме, остается только что мосфет пробит ??? если я правильно нашел на него datasheet https://www.vishay.com/docs/69006/sis412dn.pdf - у меня звонится только D и S, G не в какую сторону не звонится
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 04 фев 2022, 10:57 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MorganFreeMan писал(а): на мультиконтроллер идет через резистор 0ОМ а ещё есть перемычка SL2637 и дальше SoC...
mag106
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 04 фев 2022, 22:14 |
Uicholi писал(а): Пройдись мульмтиметром по D+ D- на USB , скорее всего звенят . на usb 3.0 короткое между D+ и D -, можно в помойку плату ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 04 фев 2022, 22:50 |
mag106 писал(а): короткое между D+ и D -, можно в помойку плату ? 1. можно в помойку. 2. можно купить плату. 3. можно заменить проц (дабы они очень дешёвые).
mag106
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552MJ (X550MD 2.0) без признаков жизни Добавлено: 04 фев 2022, 23:05 |
next6 писал(а): tolko d+ i d- -eto usb 2.0 в usb 3.0 они тоже никуда не делись Serguz05 писал(а): 1. можно в помойку. 2. можно купить плату. 3. можно заменить проц (дабы они очень дешёвые). Вообщем нет смысла ремонтировать ик станции у меня нет чем чип пересадить, так что ноут на зч на шкаф ! Всем огромное спасибо за советы и помощь !
