https://vlab.su/
Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123045
Страница 1 из 1
Brodyagakb1 [ 03 фев 2022, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Добрый день! бьюсь уже неделю
Asus x540UBR
Предистория: Был залит фруктовым коктелем=)
после отмывки обнаружился гнилой резюк, после замены резюка без акб появился автостарт,картинка!
с акб не было реакции на кнопку, если при включенном подкинуть акб он определяется и идет заряд стоит отключить З\У сразу отрубается.
заменил комутирующий ключ, ноут начал запускатся с акб, НО!!!
при отключении з/у пропадает питание GPU, при старте с АКБ так же нет питания GPU!
Шим RT8820AGQW при старте с АКБ на шиме присутствуют только:
1 P_NVVDD_BST1_30 5В
9 P_NVVDD_OCS_10 11.7В
15 P_NVVDD_BST2_30 5В
18 P_NVVDD_PVCC_20 5В
seven77 [ 04 фев 2022, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
похоже что при работе от акб дискретка отключена раз нету en_vgpu
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
