Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: s510un (x510unr) нужна помощь с внедрением SR2EY(I5-6200u)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:07
Ноутбук Asus S510UN, плата X510UNR REV. 3.0 Ноут зашёл с пробитым процом i7-8550u. Считал дамп и посмотрел его CPUID, их было 3: 406E3, 806EA, 806E9.
Решил поставить SR2EY (i5-6200u), его CPUID - 406E3. Плата стартует, но не поднимаются все 3 питания проца, остальные напряжения есть на плате. В чём может быть проблема? Ставил несколько процов, они живые. Возможно ли решить биосом? Зашивал несколько дампов, от разных моделей, но результат один и тот же.
 Заголовок сообщения: Re: s510un (x510unr) нужна помощь с внедрением SR2EY(I5-6200u)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:38
Здравствуйте. Так у вас уже есть CPUID - 406E3 в BIOS, что вы хотите "внедрить"?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 11:53
Топикстартеру надо начать догадываться, что оказывается не только этикетки надо менять, но и содержимое - в смысле есть электрические различия между kaby lake-r и предыдущими (остальное гуглим)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:44
вы хотите сказать, что 6-е поколение не будет работать на этой матери? почему тогда в биосе есть cpuid этих процов?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:04
возможно и будет, но надо еще кое что сделать:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:21
Я разве это сказал? Читаем до конца, лучше сразу несколько раз
В биосах бывают даже микрокоды десктопных сокетных процов - и ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:31
Я же обратился за помощью, можете помочь в этом вопросе?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:36
https://vlab.su/viewtopic.php?p=640567 за отправную точку сойдёт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:44
спасибо большое, пошел разбираться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 23:07
Опыт показывает, что не благодарное дело скакать с поколения на поколение. Ну ладно 4\5 или 6\7 при условии, что есть поддержка.
Кварцы, обвязки, резисторы менять при том, что нет ни схемы ни борды.
Проделать титаническую работу и не получить результата?
Есть i5-8250, присылайте, поменяю по божеской цене
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus s510un-bq193 (s510un) нужен чистый дамп
Iskander100
19 ноя 2020, 09:38
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542u (x542uq rev. 2.0) Замена i3-7100u sr343 на i5-6200U SR2EY
d-pal
11 апр 2019, 12:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Acer E5-575G Quanta ZAA DAZAAMB16E0 REV:E SR2EY i5-6200u GeForce 940MX 2gb
Doc
07 окт 2023, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x510unr (asus x510unr) Не могу найти дамб биоса
murrboss1
09 апр 2018, 08:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-x018ur (448.08E01.0021) греется sr2ey
Alhimikgr
20 фев 2017, 14:42
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
