Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 20:27
Всем привет!!! Принесли ноутбук залитик. Заряжается данный ноутбук от блока питания с разъемом Type-C. Плата ноутбука состоит из 2 частей. На маленькой плате есть разъем непонятный к которой подключается шлейф и идет она в сторону матрицы (lvds разъем на основной плате как бы), разъем USB 3.0, разъем для кулера, картридер с микросхеймой Realtek RTS5227, звуковой кодек ALC3286 с усилителем TAS5825M и с разъемом для колонок и еще одна неизвестная микросхема parade 8719b. Эта плата соединяется с основной платой через шлейф. На основную плату вода не попала. Пострадала маленькая плата, а точнее 6 ногая микросхема с маркировкой 52AA. Я выпаял ее и прочистил окись и запаял обратно. Ноутбук стартует. Все работает кроме подсветки матрицы. Я не профи, прошу сильно не ругать. Но такую платформу впервые встречаю. Схемы не нашел. Похожие схемы, частички кто чем может помогите профи.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Остальные фото удалил - они тут не нужны!
 Заголовок сообщения: Re: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 01:24
Помогите опознать 6-ти ногую микросхему.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 03:43
Разбираете дисплей, на тиконе матрицы понимаете, куда должно придти питание для подсветки, проверяете предохранитель там же. Если питание не приходит - отзваниваете откуда должно придти. Делаете выводы...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 15:59
Здравствуйте дядя Саша при залитии подсветка была но очень слабая. Я выпаял эту 6-ти ножку и пропаял и после этого подсветка пропала.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 19:15
Ну, может это банально полевик в sot23-6? Ни нормальных фото, ни замеров.
Не уже ли было лень посмотреть хотя бы по посадочному месту что куда идет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 20:10
Понял. Приступаю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:48
Замеры 6-ти ногой микросхемы. 5-ый вывод подтянут к земле через резистор 10 КилоОм.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 00:24
По распиновке похоже на какой-то понижающий или повышающий импульсный преобразователь. С обратной стороны платы небольшого дросселя нет случайно, который звонится на одну лапку этой микросхемы накоротко? Наличие больших керамических конденсаторов рядом с посадочным местом микросхемы косвенно подтверждает это. Их тоже пропаивайте со снятием, флюса пожирнее.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 06:23
На Power Switch похоже от GMT типа G517xx
Питание USB видимо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 17:29
Питание USB видимо.
Значит к подсветке отношения не имеет.
 Заголовок сообщения: Re: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:39
Отчет о ремонте. Тот разъем который идет в сторону матрицы оказалось разъем вэб камеры и микрофона. Я снял матрицу и на плату матрицы попала влага. Там сгнил резистор. После замены подсветка появилась. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP R 425 (поиск транзистора AO3492) нет подсветки
в форуме Samsung
Komp-dv 2018
22 авг 2018, 13:55
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 425 (suzhou-d) Отключение регулятора оборотов кулера.
в форуме Samsung
SergAnt007
19 мар 2015, 12:30
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
КириллAPK
12
2989
27 мар 2017, 15:10
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номинал смд-ешников на чипе GK110-425-B1
KimSS
26
6562
29 июл 2019, 13:56
burzmei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, digitalworkshop, nechto6662 и гости: 140
