Текущее время: 19 апр 2024, 04:20
ars44
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 29 мар 2013, 22:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ars44 писал(а): сколько вольт A/D_DOCK_IN?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 30 мар 2013, 00:24 |
Модератор |
Меняйте ШИМку elektron писал(а): AC_BAT_SYS на землю всего 7-8 Ом Да сопротивление низкое, но не смертельное.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 30 мар 2013, 13:45 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
elektron писал(а): теперь замерял что сопротивление AC_BAT_SYS на землю всего 7-8 Ом сопротивление низкое очень,ищите к.з. To:ars44 зачем человека разводите?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 31 мар 2013, 11:28 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): Ток посчитайте, какой будет при таком сопротивлении?. Выходит ли такой ток за пределы нормы?. Прикину - 2,7-2,35А. БП у EEE PC часто 19V 2,1A. Занижено сопротивление немного...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 31 мар 2013, 16:05 |
ребята вы прикалываетесь? как на AC_BAT_SYS может быть 7-10 Ом и при этом у вас бук работает? возьмите любую плату,вот к примеру G1S сопротивление на шине AC_BAT_SYS в одну сторону и другую сотни кило ом ,через емкости меряется же.... или у вас по другому??????????? ТО: elektron подключите л.б.п и подавайте питание (я бы дал 1,5в-10(20А)А) его можно получить из соединенных акк.батарей. дальше смотрим что греется и от туда "пляшем" дальше.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 31 мар 2013, 19:37 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
unit1 писал(а): ребята вы прикалываетесь? как на AC_BAT_SYS может быть 7-10 Ом и при этом у вас бук работает? возьмите любую плату,вот к примеру G1S сопротивление на шине AC_BAT_SYS в одну сторону и другую сотни кило ом ,через емкости меряется же.... или у вас по другому??????????? ТО: elektron подключите л.б.п и подавайте питание (я бы дал 1,5в-10(20А)А) его можно получить из соединенных акк.батарей. дальше смотрим что греется и от туда "пляшем" дальше. ЛБП куда? на AC_BAT_SYS
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 31 мар 2013, 19:39 |
Модератор |
elektron писал(а): ЛБП куда? на AC_BAT_SYS да
unit1
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 01 апр 2013, 20:59 |
elektron писал(а): чем можно заменить AP4957GM?можно двумя мосфетами? зачем двумя? ищите подходящий по параметрам аналог.
