Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123248 |
Strannik [ 09 фев 2022, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU |
Платформа GU502DU. Написал в своей старой теме в "Беседке", но наверное лучше в новой. Нужно опознать отсутствующий элемент на плате. Фото прилагается. Место отмечено маркером. Предыстория такова. В прошлый раз клиент не захотел ремонтировать, отдал без ремонта. Спустя полтора года ноутбук вновь вернулся ко мне. Но уже с сюрпризами. На материнке микросхема BIOS паяная, содержимое перешивалось, серийник не совпадает. Контроллер USB в районе разъёма J3804 калится, обвязка снята, снесён элемент в районе GPU. Процессор уже заменил на новый, контроллер USB пока просто снял. Плата стартует, все напряжения присутствуют. С залитым BIOS на пост-карте ничего не было. Залил инженерный, пост-карта показывает напряжения, появляется надпись SPD, но коды не выводит. Инициализация не проходит. |
neo26rus [ 10 фев 2022, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU |
ёмкость, мульт говорит вот так |
Strannik [ 10 фев 2022, 12:47 ] | |
neo26rus писал(а): мульт говорит вот так Мульт в данном случае практически ничего конкретного не говорит, а вот то, что это ёмкость печально. В любом случае спасибо! Нашел донора, буду заказывать. |
neo26rus [ 10 фев 2022, 13:49 ] | |
говорит, емкость сдвинул |
Strannik [ 12 фев 2022, 15:21 ] | |
neo26rus писал(а): емкость сдвинул Не заметил сразу |
DeaZz [ 13 фев 2022, 11:35 ] | |
у меня ёмкость 1000p намеряло. только вот он одним выводом на земле, сомневаюсь что в нём причина |
Strannik [ 14 фев 2022, 11:51 ] | |
DeaZz писал(а): сомневаюсь что в нём причина Я тоже, поэтому донора заказал. На днях получу уже. |
Strannik [ 11 апр 2022, 13:32 ] | |
Таки добрался вновь до этой платы. Восстановил отсутствующие элементы на плате. Кроме кондёра были снесены ещё парочка. Но как и ожидалось это не дало положительного результата. Подключил карту Post-кодов к DebugPort1, материнка останавливается на 15h. Если я правильно понял это "Предварительная инициализация системного агента памяти". Часть памяти распаяна на материнке. Подскажите, как можно её отключить? |
ruv [ 11 апр 2022, 22:05 ] | |
Скорее всего я ошибаюсь, но попробовать 5 мин поставить все dimm_sel в положение Hight |
Strannik [ 12 апр 2022, 07:10 ] | |
Ок, проверю сегодня и отпишусь. Вчера вечером процессор снял, на всякий случай сделать ревизию. На тестере DDR не светилось несколько светодиодов. Как оказалось зря снимал, проблемных паек не заметил. |
ruv [ 12 апр 2022, 08:46 ] | |
ну так отзвонить по любой аналогичной схеме эти страпы пока снят проц. картинка выше это чисто мои догадки, т.к. другого не нашел на плате визуально именно этой схемы и борда у меня нет |
Strannik [ 12 апр 2022, 10:17 ] | |
Если я правильно прозвонил, верхний резистор по скриншоту идёт на контакт AV10 - WLAN_ON, средний на AT15 - BT_ON/OFF, нижний не звонится на контакты процессора. Со схемами на Ryzen у меня беда. Скачал на FX505DU, но там борд в формате pdf. Что-либо найти проблематично. Ruv, не подскажете какая модель на скрине? |
ruv [ 12 апр 2022, 16:24 ] | |
viewtopic.php?p=910897#p910897 |
Strannik [ 13 апр 2022, 07:34 ] | |
Посмотрел ещё раз на снятый процессор, на нём есть подгоревший пятак T22. Это вроде как сигнал M_A_Data, звонится на один из чипов памяти. Пост код 15 во всех случаях, что со снятыми чипами памяти, что только с модулем в слоте. Пересажу все. |
Strannik [ 12 май 2022, 18:29 ] | |
Пересадил память на материнке, посткод остался прежний. Мыслей больше нет, отдал без ремонта. |
