Текущее время: 22 сен 2024, 19:30
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus N75sf залитик Добавлено: 28 мар 2013, 12:10 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
iganshan писал(а): Сабж (hannstar j mv-4 94v-0 1125) Действительно "сабж", - hannstar производитель материнских плат ( самого текстолита), - платформа какая?iganshan писал(а): hj-vf t1w, она квадратной формы, 16 выводов, по 4 с каждой стороны. Маркировка походу Richtek, искать по первым трем знакам hj-, и лучше сделать фото.
ars44
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
iganshan писал(а): Сабж (hannstar j mv-4 94v-0 1125) Сабж с производителем печатной платы нам совсем не интересен. А вот с наименованием платформы то что надо. А если Вы еще и правильно укажете монтажное обозначение этой микросхемы, то очень быстро получите ответ на Ваш вопрос.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Asus N75sf залитик Добавлено: 28 мар 2013, 12:43 |
Сообщения: 103 Откуда: sevastopol
Slavikus писал(а): Сорри, платформа получается Asus Фото матери Красной стрелкой показана сгнившая ШИМ, синей - такаяже живая в питальнике памяти. Возможно это rt8202 p.s. Позиционных обозначений элементов на плате нет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus N75sf залитик Добавлено: 28 мар 2013, 13:16 |
iganshan писал(а): Сорри, платформа получается Asus А полное название где?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Asus N75sf залитик Добавлено: 28 мар 2013, 13:54 |
Slavikus писал(а): iganshan писал(а): Сорри, платформа получается Asus А полное название где? Других обозначений и стикеров на плате нет, как эти видно на выложенных фото. Только Asus n75sf (совпадает с названием ноута).
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Asus N75sf залитик Добавлено: 29 мар 2013, 19:23 |
unit1 писал(а): микросхема ваша обзывается RT8202APQW с одной и другой сторон платы Восстановил обвязку rt8202, заменил проц и ноут заработал.
