Asus N75sf залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12333 |
iganshan [ 28 мар 2013, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N75sf залитик |
Сабж (hannstar j mv-4 94v-0 1125) пришёл с КЗ по питанию - был пробит верхний ключ степ-даун конвертера, питающего мост(hm65) и проц(core i7). Проц в КЗ, мост похоже живой -на прозвон 4.5 Ом. ШИМ и обвязка тоже сильно подгнили. Проблема в том, что не могу идентифицировать ШИМку. Маркировка её такая : hj-vf t1w, она квадратной формы, 16 выводов, по 4 с каждой стороны. Что это может быть? |
Slavikus [ 28 мар 2013, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N75sf залитик |
iganshan писал(а): Сабж (hannstar j mv-4 94v-0 1125) Действительно "сабж", - hannstar производитель материнских плат ( самого текстолита), - платформа какая? iganshan писал(а): hj-vf t1w, она квадратной формы, 16 выводов, по 4 с каждой стороны. Маркировка походу Richtek, искать по первым трем знакам hj-, и лучше сделать фото. |
ars44 [ 28 мар 2013, 12:10 ] | |
iganshan писал(а): Сабж (hannstar j mv-4 94v-0 1125) Сабж с производителем печатной платы нам совсем не интересен. А вот с наименованием платформы то что надо. А если Вы еще и правильно укажете монтажное обозначение этой микросхемы, то очень быстро получите ответ на Ваш вопрос. |
Slavikus [ 28 мар 2013, 13:16 ] | |
iganshan писал(а): Сорри, платформа получается Asus А полное название где? |
oleg412 [ 28 мар 2013, 13:49 ] | |
да надо полное название |
iganshan [ 28 мар 2013, 13:54 ] | |
Slavikus писал(а): iganshan писал(а): Сорри, платформа получается Asus А полное название где? Других обозначений и стикеров на плате нет, как эти видно на выложенных фото. Только Asus n75sf (совпадает с названием ноута). |
unit1 [ 28 мар 2013, 16:07 ] | |
микросхема ваша обзывается RT8202APQW с одной и другой сторон платы |
iganshan [ 29 мар 2013, 19:23 ] | |
unit1 писал(а): микросхема ваша обзывается RT8202APQW с одной и другой сторон платы Восстановил обвязку rt8202, заменил проц и ноут заработал. |
unit1 [ 29 мар 2013, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N75sf залитик [РЕШЕНО] |
поздравляю! тогда закрывайте тему. |
