Текущее время: 23 июн 2024, 05:41
Kosty77
Заголовок сообщения: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2022, 20:38 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 73.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Нет изо. Ноутбук asus x555l шасси x555lf, внешний монитор работает, менял шлейф,матрицу,транслятор ANX3112, безрезультатно, пост-карта показывает, почему то, по 00???, напряжения на разъёме 40-38 AC BAT SYS 19V 36-BL EN 2.8 V 35- L BRIGHTNESS 3.3V 27-+3VS TOUCH-3.3v 21-3V CAM-3.3V 7-EDID DAT- кратковременный импульс 6-EDID CLK- кратковременный импульс 5-EDP HPD-3.3V 4-3VS-3.3V 2,3-PANEL VCC-3.3V Появляется какой то цвет, не понятно какой, на тёмном фоне, под фонариком видно, 3 секунды видно, потом сбрасывает, потом снова 3 секунды включается, это видно под фонариком, однотонный цвет. Нет ни картинки, ни подсветки. Подскажите пожалуйста, что делать? Какие должны быть сигналы на транслятор ANX3112 от процессора?
_________________ kosty77
![](images/spacer.gif) |
t74f
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 11:16 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19366_1661945277.jpg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Чита
Очень мало информации и замеры для начала совсем не те. Вы проверьте есть ли у вас вобще старт ноутбука , достаточно любой флешки с индикатором, если карта показывает 00 у вас скорей всего банально нет инициализации, а вы уже шлейф матрицы меняете с транслятором, судя по плате у вас там комбайн, а значит замеры по дата линиям USB, какие питания поднимаются а какие нет, питание памяти, процессора, видика, какая активность на флешке bios ? может стоит прошить bios если все питания в норме и нет кз по дата линиям?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 11:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15532_1603377740.png) |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Kosty77 писал(а): 40-38 AC BAT SYS 19V 36-BL EN 2.8 V 35- L BRIGHTNESS 3.3V при наличии этих сигналов и отсутствии подсветки, мать пока что можно оставить в покое. доходят ли они к матрице на нужные пины? матрица проверена?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 11:42 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
t74f писал(а): замеры для начала совсем не те. а чё не те-то? Kosty77 писал(а): 36-BL EN 2.8 V 35- L BRIGHTNESS 3.3V подсветка включается Kosty77 писал(а): 7-EDID DAT- кратковременный импульс 6-EDID CLK- кратковременный импульс 5-EDP HPD-3.3V Матрица опрашивается t74f писал(а): проверьте есть ли у вас вобще старт ноутбука вообще наверно есть раз Kosty77 писал(а): внешний монитор работает Kosty77 писал(а): пост-карта показывает, почему то, по 00??? куда вставлял?
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 13:31 |
Всем Доброго дня, матрицу ставил рабочую, три секунды показывает розовый цвет потом зелёный, через 3 секунды чёрный цвет, всё это одно однотонном цвете под фонариком, инициализации есть внешний монитор, внешяя клавиатура, флешки работают нормально, пост-карту ставил JDEBUG1, должно показывать код Ad, а он показывает по 00, но тут ,наверно, не исправна сама пост-карт. Что сделать? ---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ---------- транслятор ANX3112 менял, если есть кратковременные импульсы на EDID CLK и EDID DAT, значит матрицу опрашивает, я так думаю?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 19:35 |
Kosty77 писал(а): три секунды показывает розовый цвет потом зелёный, через 3 секунды чёрный цвет матрица похоже в самотесте, отсутствие сигнала LVDS Kosty77 писал(а): значит матрицу опрашивает, я так думаю? без опроса не должно быть ни питания LCM, ни сигналов включения подсветки, а они есть. Kosty77 писал(а): матрицу ставил рабочую проверяйте шлейф, все условия для поджига подсветки есть
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 20:06 |
Kosty77 писал(а): так у меня не LVDS, а ePD ипать ту Люсю... а как это всё синим пламенем ещё не сгорело? может там и транслятор не должен находится?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 20:53 |
Kosty77 писал(а): у меня не LVDS, а ePD. Ну тогда зачем же транслятор стоит? Чего он транслирует?
Doc
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 22:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Kosty77 писал(а): Сейчас покажу разъём, напряжения полностью, Это Сибериан проверяет на адекватность ремонтника) Транслятор ANX*** на плате нужен, чтобы edp преобразовать в LVDS и только для этого. Соответственно, если видим его на плате с завода, значит плате нужен LVDS шлейф и матрица или наоборот его там быть не должно.
Последний раз редактировалось Doc 13 фев 2022, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 22:11 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:26 Наличности на руках: 49.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Kurgan
Kosty77 писал(а): Конечно, новый шлейф ставил, бесполезно, так у меня не LVDS, а ePD. Kosty77 писал(а): Транслятор есть, ANX3112 я его менял, бесполезно. ANX3112 - это конвертер edp в lvds, на что siberian Вам выше намекнул) Какой шлейф стоял и на какой меняли? желательно маркировку со шлейфа.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2022, 23:23 |
я смотрю boardview мат. плата x555ld rev 3.1 у меня, правда , rev 3.3, так вот 1 контакт на разъёме пустой, а на шлейфе на первом контакте стоит провод, 4 контакт написано 3vs, а на шлейфе пусто, конечно не пойдёт матрица, видимо меняли шлейф, поставили не тот, поставил я новый шлейф написано x555ld-1b, фото покажу, то же не тот что ли? Вложение: 20220213_220121.jpg ! | Ciber SLasH писал(а): | Лишние фото удалил! Пишите текстом. |
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld) Нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2022, 10:51 |
Kosty77 писал(а): фото покажу а надпись на шлейфе LVDS, и то, что у него 40 пин, не смущает? конечно бывают eDP 40pin, но это жирные матрацы, в этом ноуте таких быть не может берите стандартный пинаут лвдс матрицы 40 пин и с коннектора матрицы вызвоните на какие пины с другого конца прозванивается лвдс интерфейс
