Asus K53t ( Compal LA-7552P QBL50 r1.0) Не работает тачпад и клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123416 |
tachkarus [ 14 фев 2022, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53t ( Compal LA-7552P QBL50 r1.0) Не работает тачпад и клавиатура |
Не работает тачпад и клавиатура, сторонние отдельно подключаемые соответственно работают., был залит верх., видно пропаивали область мульта, у самого тачпада, оба разьема пропаены.. сам, перепроверил еще раз пропаял., почистил но безрезультатно, может подскажете куда обратить внимание, заранее благодарен. https://www.s-manuals.com/ru/motherboar ... l_la-7552p |
MorganFreeMan [ 14 фев 2022, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53t ( Compal LA-7552P QBL50 r1.0) Не работает тачпад и клавиатура |
Если все дорожки прозваниваются от разъемов до контактов мультиконтроллера, то возможно проблема в мультиконтроллере. |
vlad77 [ 14 фев 2022, 17:15 ] | |
на мост дуньте, стандартная болячка |
Exzo- [ 14 фев 2022, 17:17 ] | |
смотри сигналы тп дата и тп клок, если пропаивали мульт стоит поднять его и осмотреть на наличие обрывов, если обрывов нет меняй мульт! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- бывает еще изза моста такое, но если залит врядли |
tachkarus [ 14 фев 2022, 17:29 ] | |
Спасибо друзья за советы., попробую отпишусь |
tachkarus [ 16 фев 2022, 12:37 ] | |
vlad77 писал(а): на мост дуньте, стандартная болячка Обалдеть, Вы были правы, спасибо., достаточно было подуть на мост., еще не встречал такого и что самое главное залитие было в области клавиатуры мульта и подключения тачпада, достаточно сильно окислено, темное но правда все пропаяно и некторые элементы заменены-восстановлены.. я был уверен что проблема кроется еще где-то именно там. Мульт прозвонил все дороги звонятся., Итог - отвал моста, частичный) |
