Доброго времени суток. Попал ко мне ASUS F571G с дефектом не включается, при подключении блока питания индикация заряда есть, на кнопку реагирует загорается индикация включения и на этом все стопорится. При осмотре нашел пробую керамику на обратной стороне платы в области ЦП. Схему не нашел, интересуют параметры элемента. Кто может подсказать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент
Добавлено: 17 фев 2022, 18:33
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Параметры обвязки есть в даташите на микросхему. Но т.к. маркировки не видно, то ищите сами даташит.
Birmud
Заголовок сообщения: Re: ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент [РЕШЕНО]
Действительно. Что-то совсем не подумал определить таким способом . Микросхема с маркировкой 08xfc является ISL95808HRZ Керамика 1U_0402_10V6K После замены керамики ноутбук стартанул как положено. Спасибо что пнули в нужную сторону Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
