На ноутбуке asus перестала работать встроенная камера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12356 |
kuchma85 [ 29 мар 2013, 07:44 ] | |
Заголовок сообщения: | На ноутбуке asus перестала работать встроенная камера |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: однажды отключил в диспетчере камеру перед разговором в skype.После разговора попытался обратно ее активировать - ноль реакции. Камера видна в диспетчере устройств.никаких ошибок при запуске видео в skype не выходит. Программа тоже видит камеру, но изображения нет. Переставлял драйвера, ставил и старые и поновее. Результата не дало.Переустанавливал ОС-ничего. Кнопки FN+камера-ничего не происходит.снимал корпус, при отщелкивании от нее шлейфа ОС реагирует. То есть, сопровождается звуком подключением/отключением оборудования, однако сама камера не запускается. Скорее всего, вышла из строя сама камера, однако хотелось бы послушать Ваших советов на этот счет. Может можно как-то еще проверить, перед тем, как покупать новую(навесную usb -не хочу). Заранее благодарю ОС:Win7x32 модель:asus m51 kr |
stivcrc [ 29 мар 2013, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: На ноутбуке asus перестала работать встроенная камера |
проще новую поставить, проблема похоже в марице камеры |
FieldEffect [ 02 апр 2013, 14:32 ] | |
Иди в любой сервисный центр по ноутбукам и купи за 200-300 рублей такую же))) Камера легко меняется, она под рамкой на шлейфе, если боишься поломать иди с ноутбуком, если рукастый: выкрути у рамки винтики под резиновыми заглушками аккуратно изнутри отщелкни рамку, и в сервис дуй уже с камерой - им тогда быстрей найти будет, а тебе дешевле))) |
RsM [ 02 апр 2013, 20:44 ] | |
Krasn0glaz1k, как все просто Обычно СЦ не продают такого рода комплектуху отдельно - невыгодно без работ. Второй момент - камера камере рознь (пример - камера для Леновы Y560 стоит $100). |
kuchma85 [ 04 апр 2013, 07:18 ] | |
RsM писал(а): Krasn0glaz1k, как все просто Обычно СЦ не продают такого рода комплектуху отдельно - невыгодно без работ. Второй момент - камера камере рознь (пример - камера для Леновы Y560 стоит $100). во во. Камеру то снять не проблема была. снял,покрутил и обратно впихнул. А вот где купить в Новосибе - не знаю! Если кто знает - поделитесь опытом |
