X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123632 |
rexar [ 21 фев 2022, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память |
Добрый день При тесте распаянной оперативной памяти ошибки. Подскажите как ее отключить? |
FoxDR [ 21 фев 2022, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память |
Необходимо перенести страпы(конфигурационные разисторы) на материнке (сигналы PCB_ID). Также можно через ПО AMIBCP. |
rexar [ 21 фев 2022, 16:11 ] | |
FoxDR писал(а): Необходимо перенести страпы(конфигурационные разисторы) на материнке (сигналы PCB_ID) Еще бы знать где страпы находятся |
Toonnix [ 21 фев 2022, 16:33 ] | |
тот же вопрос |
FoxDR [ 21 фев 2022, 19:54 ] | |
Если схемы нет, то долго придется искать нужные сигналы. Пробуйте через программу(писал ранее) |
rexar [ 22 фев 2022, 12:57 ] | |
FoxDR писал(а): Пробуйте через программу(писал ранее) Обычно нужно все в комплексе делать, и страпы двигать и в прошивке выключать Где находятся страпы информации нет Через AMIBCP тоже нет ничего похожего на Channel A DIMM Control, Disable DIMM0... |
Черномор [ 22 фев 2022, 13:10 ] | |
Ну если готовы райзена снять и вызвонить резисторы, плиз). PCBID0 - BC18, PCBID1 - BA17, PCBID2 - BC16 Скорее всего все в 1 поставить надо.. |
yatsik [ 27 апр 2022, 22:54 ] | |
Снять чипы памяти, заработает без них. Без страпов. Проверено. |
77romantik77 [ 29 авг 2023, 15:57 ] | |
yatsik писал(а): Снять чипы памяти, заработает без них. Без страпов. Проверено. Подтверждаю, в моем случае даже было достаточно снять один из чипов |
