Текущее время: 26 июн 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: FX506IV (dabkxbmbad0 rev d) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:52
Приветствую.
FX506IV dabkxbmbad0 rev d, залитик. Нужно уточнить номиналы пары резисторов. На фото, один на 2К, второй рядом с шим mp2886a измеряется 24К. Схему не нашел, сравнить не с чем.
Такие ли номиналы?
 Заголовок сообщения: Re: FX506IV (dabkxbmbad0 rev d) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 04:38
The second one (24Kohm) connected to MP2886A's Pin 22 (VINSEN) are voltage dividers that "according to the datasheet" should not exceed 1.6v at the maximum input voltage "powering from the adapter"
what is the value of the second resistor in the divider ?
here's the MP2886A datasheet... LINK
Here , a similar board "with MP2884A" was fixed using 10K/1K divider (setting VINSEN to around 1.7v) which is not recommended according to the datasheet..
I would try 15K/1K
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 10:29
Olegtric писал(а):
FX506IV
есть такой же аппарат в ремонте, но я не вижу вложения. скинь в ЛС что нужно посмотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 1 секунду: ----------
верхний 2,4 кОм, нижний, который рядом с шим mp2886 - 24 кОм
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 12:54
Благодарю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элемент
valera_sh
15 дек 2020, 20:52
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tuf a15 fx506iv ((DABKXBMBAD0 REV:D) Нет питания видеопамяти
Mafi
03 дек 2022, 18:57
Mafi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV. D) Частота процессора 400 МГц и не заряжает АКБ
dtvog
1145
28 июн 2023, 16:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IV (BKXB dabkxbmbad0) Чиним специально поломанный ноут
DeaD_MoPoZzz
25
3831
05 ноя 2023, 21:02
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506 (DABKXBMBAD0 REV:D) Номиналы резисторов
oleok
04 янв 2023, 01:21
oleok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
