ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123646 |
dmitrykomvin [ 21 фев 2022, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой |
Добрый день.Товарищ принёс ASUS X570U ,сын залил чаем.Плату почистил,залитие было в области мульта,коннектора клавы.Заказал новую клавиатуру,но есть не корректная работа а именно: при нажатии на "2-ц-ы-ч" получаем "2з-цх-ы0-ч." А при нажатии на "0-з-х-." получаем "ы0-2з-цх-ч." Подскажите что может создавать такую комбинацию,в какую сторону смотреть искать другую клавиатуру?или смотреть обвязку мульта |
seminenko [ 21 фев 2022, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой |
Зачастую замкнутые столбы или строки. Вода же была! |
ger1977 [ 21 фев 2022, 20:47 ] | |
Мульт снимать надо,под ним обычно вся бяка бывает. А так же сравни поведение залитой и новой клавиатуры,если не повторяет ошибки,значит однозначно в сторону и под мультом смотреть. Чай сладкий скорее всего был,а сахар вымыть очень сложно без демонтажа |
dmitrykomvin [ 21 фев 2022, 20:53 ] | |
залитая клавиатура дублирует 100500 символов,там не понять.Тоже хотел сравнить |
ger1977 [ 21 фев 2022, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой [РЕШЕНО] |
Я бы точно снял мульт и все вымыл под ним и сам мульт , потому как сладкое не спиртом и прочими жидкостями от обезжиривание не убрать. |
dmitrykomvin [ 23 фев 2022, 18:54 ] | |
Спасибо,поднял мульт а там... |
