Текущее время: 30 ноя 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: F751S (60nb07m0) Нету изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 19:12
Всем доброго вечера!
Ноутбук включается, всё окей, но на матрицу есть только раз в начале мелькает черным фоном без подсветки.
Начал делать замеры:
+3VS_LCD - 0 вольт
LCDPWM - 0 вольт
BL_EN - 0 вольт
AC_BAT_SYS_LCD - 20 вольт
Какие будут рекомендации ?
Матрицу ставил заведомо рабочую, всё так же, как и на той что стояла в ноутбуке.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 10 секунд: ----------
Заметил что в ноутбуке lvds матрица, а по boardview edp выход, это получается лвдс работать не будет¿
 Заголовок сообщения: Re: F751S (60nb07m0) Нету изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 03:09
по модели старой матрици, если родная, определить интерфейс, проверить шлейф, аида64 видит матрицу?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Vegnetus писал(а):
+3VS_LCD - 0 вольт
по моему должно быть сразу при включении
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 17:32
Сделайте с отключённым шлейфом матрицы все те же замеры. Если никаких питаний с отключённым шлейфом не поднимется , собственно смотреть откуда растет питание 3 3vs lcd, кстати делал не так давно похожий с такой же проблемой. Проблема была в хабе. Не плохо было бы ещё сопротивление замерить по этим узлам.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 14:04
guar33
Проц даёт на секунду питалово, принудительно если дать, то просто чёрный фон
Матрица едп должна стоять, а стоит лвдс, едп у меня нету, может в этом вся проблема?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
fixic75
Всё тоже самое, я думаю что дело в матрице, комбайн не видит матрицу, в итоге нету сигналов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F751S (X751SV) ищу биос EC
A-Service
14
4456
07 авг 2019, 15:48
A-Service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R503U (X55U) Нету изображения на матрицу
lobuchenko
1932
13 июн 2018, 09:43
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу
ResetTheBIOS
792
10 мар 2025, 17:14
ResetTheBIOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
6868
13 мар 2017, 18:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 19:38
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonas15 и гости: 51
