https://vlab.su/
Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123938
Страница 1 из 1
doncamino [ 05 мар 2022, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
Здравствуйте участники форума!
Прошу помочь.
Плата gl552vw rev 2.1, помер хаб, было короткое по 1.0VSUS. Заказал с parts direct реболл.
Поставил, сейчас на 1.0VSUS 60ом (вроде как норма). Хаб GL82HM170 sr2c4.
При подключении сзу автостарт, напряжения поднимаются все кроме vcc core (сопротивление 6ом)
Смотрел шимку pu8100 (NCP81151AMNTB) vcc 5в, en 4.9в, pwm 2в, на выходе drvH/drvL пусто. Исходя из даташита выяснил что pwm работает в режиме mid- state (режим готовности с отсутствием нагрузки 1.3-2.7в).
Дросселя по vcc core снимал, ключи живые все.
Схему на плату брал от r2.0
Мерял много чего, только голова опухла уже. Возможно вообще не туда пошел.
arhireev [ 05 мар 2022, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
Хаб заменили, в БИОСе ME отчистили, напряжение логики процессора появляется. Питание на шим есть и разрешения тоже. Отзывается ли процессор на шим? Есть ли попытки запуска питания процессора. Хотя мне кажется что Вы просто забыли почистить ME в прошивке. На крайняк, для исключения ошибок в прошивке, залейте пока инженерный.
doncamino [ 05 мар 2022, 16:09 ]
Да, я до этого хабы не ставил на intel. Me не чистил.
Сейчас по гайду с rom.by залил чистый me.
Прошил, автостарт, есть только напруги озу и 1.0VSUS, и дежурки. Кулер на максимум.
Должен ли он как то подстроить конфиг сам? Я не умею чистить me. Приблизительно сделал, однако результат выше.
По поводу инженерного bios искал, найти не вышло.
Да и как отличить инженерный от обычного не представляю.
На всякий случай прикладываю дамп
doncamino [ 14 мар 2022, 16:52 ]
Нашел инженерный Биос, прошил
Так же автозапуск.
Отсутствуют сигналы pm_susc# и pm_susb#
Сигналы susc_ec# и susb_ec# есть.
Так же намерил:
ec_rst# 3.26
DPWROK_EC 3.29
3VSUS_PWRGD 3.24
PM_SLP_SUS# 2.92
+12VSUS 13.91 (много?)
pm_rsmrst# 3.28
Usb 2.0 в обратной прозвонке на всех линиях падения 0.573
+1.0VSUS_PCH 1.03
PM_SUSB# 0
PM_SUSC# 0
SUSWARN# 3.44
ME_AC_PRESENT 3.29
PM_SUSACK# 3.37
H_CPUPWRGD 0
Upd:
Со стоковой прошивкой pm_susc#/ pm_susb# поднимаются
Powerman [ 14 мар 2022, 17:13 ]
doncamino
GL552VX у вас
инженерный биос https://wdho.ru/b03f09
doncamino [ 15 мар 2022, 09:46 ]
Powerman писал(а):
GL552VX у вас
Зашил, история та же
neo26rus [ 15 мар 2022, 10:21 ]
объвязку хаба смотрите, с обратной стороны много 0ков, почти всегда что-то отгорает
doncamino [ 15 мар 2022, 11:08 ]
Ещё до замены хаба был горелый r2614(+3vdsw_vccpdsw12), заменил.
На данный момент проверил все нулевики вокруг и под процессором и хабом. Изменивших сопротивления тоже не обнаружено
arhireev [ 30 мар 2022, 14:32 ]
Погодите, автозапуск быть должен. С чистый прошивкой аппарат стартанет и может перезагружаться несколько раз. В среднем первый запуск может длиться до 2 минут. Подключите питание от ЛБП и смотрите на токи потребления. Если будет статичный - есть неисправность, если токи меняются - происходит инициализация.
http://www.phpbb.com/
