Текущее время: 21 сен 2024, 23:40
andrs2007
Заголовок сообщения: Asus K43S Добавлено: 31 мар 2013, 07:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 83 Откуда: Томск
Приветствую! подмогните в лечении данного зверя ) Модель с задней наклейки: K43SJ, Надпись на матплате: K43SV Rev.2.0. Проблема: нет изо ни на матрице, ни на VGA, ни на HDMI. Все напряжения в норме и присутствуют. батарейка биоса в отличном состоянии. Ноут на нажатие кнопки включение реагирует, включается с нее и выключается с нее тоже. светодиоды горят и вентилятор при включении крутится на полных оборотах. Ноут судя по всему живой, т.к. при включении видно что идет обращение к HDD и видимо он даже загружает Windows (идет долгое и частое мигание HDD, если потом, после того как промигается нажать на кнопку включения, то он опять долго мигает и затем бук выключается - видимо винда нормально завершает работу и выключает бук). в нем стоит:
Проц SR04B (Intel Core i5-2410M) Северо-Юг BD82HM65 Видео чип Nvidia N12P-GV-B-A1 Чипы не паяные. Как мне сказали: его пробовали оживить перешивкой биоса через асусовскую приблуду, которая шьет биос через разъем клавиатуры, но это не помогло и ничего не изменило. Что делать? перешивать биос на программаторе с чистым ME-регионом? менять север или видео? если замена севера, то заново прошивка биоса с чистым ME-регионом?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S Добавлено: 31 мар 2013, 16:20 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Черномор писал(а): andrs2007, а вы проц то другой подкидывали? я так подозреваю,что ни проц не подкидывался ни пост карта не прикручивалась...
